Leer codigo de barras con pistola
Hola a todos, estoy desarrollando un programa el cual lee el codigo de barra con una pistola de radiofrecuencia, eso lo hace bien, pero en algunos casos se puede ingresar el codigo de barra digitandolo, y debo distinguir de que forma fue ingresado pues segun como se ingreso se debe seguir con el proceso. ¿Como puedo distinguir la forma en que se entro el codigo?, queda alguna indicacion en el sistema?, menudo lio, alguien me puede ayudar?
gracias de antemano rhein |
Holas, bueno yo tbm he realizado esa operacion con pistolas para reconocer los codigos de barra y pues no creo que haya esa opcion, a menos que se manipule el mismo codigo de barra colocando un digito o un indicador que diga como se ingreso el codigo ....
A ver, yo aqui veo dos caminos
1.- Solucion cutre, decirle al cliente que cuando ingrese un codigo de barras manualmente primero tiene que teclear un 0 o algo parecido 2.- Tendriamos que saber algo mas de como esta hecha tu aplicacion, la hiciste con SAPCONSOLE? corre con webdynpros? No se si con webdynpros se pueden capturar los eventos keypress o algo parecido, sino tendrias que instalar en cada PC susceptible de que se tecleen codigos de barras en el una aplicacion que en base a unos parametros detecte cuando el usuario esta tecleando un codigo de barras (VB seria ideal para hacer algo sencillo de este estilo) Espero que alguien mas arroje algo de luz aqui |
Eso es muy cierto ... wuena observacion Ballan, en web se puede resolver muchas cosas, x R/3 lo dudo, taremos a la spera d tu rpta :D
Es en R3, cuando ingresen manualmente colocaran un %, muchas gracias.
codigo de barras
aprovechando que estan hablando del tema... aprovecho para solicitar su apoyo...
actualmente manejo la captura de los materiales de forma manual y esto nos lleva mucho tiempo.. queremos implementar el lector de codigo de barras para darle entrada y salida del almacen... alguien podria informarme de algun proveedor que nos pudiera ayudar con esta parte?? nosotros actualmente trabajamos como SAP.. Saludos |
Lectura Código de barras
Hola, necesito hacer un programa que lea codigo de barras con pistola, alguien puede por favor, ayudarme con un ejemplo. Muchas gracias.
Me podrias por favor informar como lo hiciste, yo tengo que hacer un programa para leer codigo de barras con una pistola y no sé como hacerlo. Muchas gracias. |
La lectura la realiza la pistola. Para el PC es como una entrada de texto manual. Prueba, ya verás, abre el Notepad y haz una lectura con la pistola, verás que la entrada de datos es simple texto.
Lectura de Codigo de Barra sin enter
Tengo un problema, al hacer la lectura de codigos de barra no da el enter automatico.
Me pueden ayudar |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:46:06. |
