Validar campo en transacción estándar xd01
Buenas tardes,
Necesito validar un campo de la trans. xd01, hice pruebas de validación con la primera pantalla ejecutando el report RSMODPRF, y a partir de ahí generar los field exits, pero para el campo VKBUR de la dynpro 7310 no me funciona. Al final he tenido que validarla a través de la user exit, pero sólo lo hace al pulsar el botón guardar, por lo que me salta el mensaje de error correctamente pero me salta a otra ventana. Existe alguna forma de validar un campo estándar (de la xd01) de forma que valide al pulsar enter o al cambiar de pestaña??? Gracias |
tenes activado en la RZ10 el parametro para que funcione el field exit?? tal vez no te funciona por eso...
field exit
Si, de hecho llegué a utilizar y probar field exit para la misma transacción, pero en campos de la primera ventana, el campo que no me toma en cuenta está en una ventana interna (7310). |
cuando activas el field exit, lo haces en forma global o para una determinada dynpro...? si lo haces globalmente proba hacerlo especificamente para esa dynpro...
Gracias por responder, en el report RSMODPRF si que activo el campo específicamente para ese programa (SAPMF02D) y dynpro, para la primera (7100) si que me funcionó, en cambio para esta no (7310) no se si tenga que ver porque está dentro de un conjunto de pestañas |
puede que sea eso...la verdad que no se que decirte siempre me anduvieron los field exit, si se de algo te aviso...suerte!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:23:05. |
