user exit
Hola a todos, tengo que crear un user exit en finanzas y desconozco lo que se debe realizar, ya que estos user exit son distintos a los comunes, es decir, no se tratan con la cmod.
Espero alguien me pueda ayudar con los pasos para poder crear uno. Desde ya Muchas Gracias. |
Tienes que utilizar la transacción OB28, échale un vistazo es bastante intuitiva sino comprendes algo dímelo.
ok, muchas gracias, me sirvió de mucho, pero me falta algo, como puedo hacer que al cumplirse ciertas condiciones no envie un mensaje, sino que se dirija a una rutina, donde debe ejecutarse un par de lineas de código, la rutina la tengo pero no se como asociarla, desde muchas gracias.
Hola, :)
Victoria, el tema de los Exits no es facil... Lo bueno del Modulo FI es que tiene rutinas propias que validan y sustituyen... es el caso de la Tx OB28, tu puedes incluir procedimientos que al cumplirse las condiciones llamen mensajes (en la misma transaccion esta para los mensajes) o que llamen rutinas especificas, eso se encuentra en la parte de siguiente despues de tus condiciones (segun la version)... pero despues de poner el nombre de tu rutina ahi, tienes que adicionarla en el programa RGGBS000 (no es un tema tan facil que digamos, pero no imposible)... Te recomiendo que verifiques ese programa, vas a ver bloques de codigo distintos pero con una caracteristicas parecidas en su llamado (verifica eso), cada uno puede pertenecer a distintos ID de OB28 para otras validaciones, ahi tendrias q agregarlas tus rutinas. En realidad la Tx OB28 es un mantenimiento interno a la tabla T001D realizado por SAP. Bueno ahorita no puedo conectarme y estoy en decanso, pero espero que te pueda ayudar y q avances poco a poco. :D Cuidate, Saludos |
Hola, gracias por su ayuda, y ya esta todo andando.
Gracias nuevamente. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:53:45. |
