SAP Portals
Hola:
Alguien tiene información sobre SAP Portals, configuración, modelo, formas de trabajo, como configurarlo, como crear interfaces, como se sacan datos de ABAP u otros medios para presentarlos de forma WEB. Saludos, quedo a la espera de sus comentarios, si alguien tiene información compartamosla. |
hola, yo tambien estoy recien invlocrando en este mismo tema, y cuando instalas portal viene una aplicacion que es el visual composer, este te permite crear paginas, iviews, roles, etc. la parte buena de esto es que si quieres sacar datos de un sistema ABAP, puedes ocupar las Bapis, la cual das los datos de entrada y te trae la informacion. existen varias versiones de visual composer, la mejor a mi paracer es la de SAP Netweaver CE 7.1 , tambien hay otra herramienta que es el developed studio, pero necesitas saber programar en java para poder usarlo bien, al contrario de visual composer que no necesita programacion.
saludos. |
Muchas gracias!
Muchas gracias por tu aporte, esperemos tener mas aportaciones al tema.
Saludos a todos! |
Puedes utilizar ademas
Web Page Composer, o bien utilizar el Developer Studio para crear aplicaciones que luego puedes subir al portal. yo busco algo adicional al Web Page Composer para poder utilizar Portal, además como intranet corporativa... si alguien tiene alguna guía al respecto será muy agradecida... como puedo subir material??? tengo documentación sobre Visual Composer, Web Page Composer. saludos |
SAP portals
Buen día Gracias a mi también me interesaría información sobre el WEB Composer, dado a su facilidad en el uso, asi mismo si alguien nos pudiera apoyar brindandonos info, sobre los Web dynpro, como funcionan y como se configurar y algunas cosas como el como se conecta con BW o BI y como se conecta con ERP. Gracias a todos, saludos |
Con Web Page Composer aún no he trabajado, pero si con Visual Composer creando reportes desde la Querys de BI.
Para ello solo debes tener creado tu sistema en Portal, al momento de crearlo debes indicarle que es un sistema BW, así también si necesitas utilizar alguna Bapi creada en el BI, puedes crear un sistema de tipo R3 apuntando al BI. La recomendación es que el alias del sistema, sea igual en todos ambientes Portal, así te evitas problemas al transportar los desarrollos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:19:07. |
