Instalación SAP ERP 6.0 Oracle-Solaris
Estamos planeando una instalación SAP ERP 6.0, base de dados oracle, so Solaris. Queremos instalar la base de dados y la instancia central en el mismo servidor. LA instalación de oracle, se arranca des de el sapinst?. Cuanto puede durar la instalación, ne dias?. Gracias |
Buenas,
la instalación de Oracle, la puedes hacer antes o durante. Hazla durante con el sapinst y que sea Oracle 10.2 y si parcheas a 10.2.0.4 mejor. En cuanto a los días, si nunca lo has hecho fijo que te atascas en los errores comunes, pero 4 días creo que tendrás. Lo que más tarda es el import. Ve leyendo las guias de instalación, descarga SDK de java y copia los DVDs al servidor, asigna 20GB de Swap... |
La instalación es sencilla, siempre que sigas los pasos al pie de la letra. Una vez ejecutado el sapinst, el proceso de instalación empieza a ejecutar los pasos correspondientes hasta llegar al paso de la instalación de la base de datos.
Ahi, el mismo sapinst indica que te loguees como ora<SID> y ejecutes la instalación de Oracle (runInstaller). Una vez finalizada la instalación de Oracle, seria optimo llevar el nivel de Patcheset a 10.2.0.4 y luego aplicar los parches para ese release. Luego, deberias continuar con la instalación (sapinst) donde, entre otros pasos, ejecuta el import que es el paso de mayor tiempo de instalación. Si el equipo es potente, la instalación no deberia superar un dia, sin contar la instalación de Support Package y ejecución de SGEN. No olvides, que una vez finalizada la instalación, debes actualizar en el orden que te voy a mencionar, los siguientes componentes: 01. Kernel de SAP (SM51 -> Info Release) 02. SPAM / SAINT 03. Configurar las rutas de transporte (STMS) 04. Aplicar el lenguaje (SMLT) 05. Aplicar actualizaciones de Add-On´s (SAINT) 06. Aplicar los Support Package (SPAM) 07. Ejecutar SGEN (COMPLETA!!!). 08. Planear Job´s Standard 09. Armar los Job´s EU_INIT - EU_PUT - EU_REORG 10. etc. Saludos. |
Hay un paso que poner que si quieres realizar las estadísticas, a nivel de oracle, no lo hagas y omite el paso, que ya lo harás una vez finalizada la instalación, al igual que la sgen, yo lo dejaría para lo último
Es dificil que en un post alguien te explique toda la instalación porqué obviaria muchos detalles. TODO está documentado en la guía de instalación, y no solamente el proceso de instalación como tal, sino los dos procesos mas importantes que el mismo instalar que es el PRE y el POST.
Con el PRE, junto con las notas que hace referencia te evitas una cantidad de errores ya identificados por SAP así como las soluciones a estos, y con el POST pones completamente operativa la aplicación. Además de esto en la guía encontrarás desde la definción de FS hasta los parches recomendados para el OS y la DB. Te aconsejo bajes tu guía desde para tu release y rindas la instalación paso a paso con esta, así como la validación y el cumplimiento de todo el proceso de PRE para que corra satisfactoriamente y sin problemas esta. Igual con el POST prepararas el ambiente para que sea completamente operativo para los usuarios y no falten cosas. Si tienes dudas de definición del landscape te aconsejo te leas la guía "Technical Infrastructure Guide" para tu release, y mucho mejor si lees el Master Guide para el mismo, allí está todo lo que se necesita saber. El tema de instalación, haciendo todos los PRE correcto y los POST sin problemas unos 4 días por rápido con todo como debe de ser, tomando que la instalación como tal no pase de 1 día, y esto porqué el parchado ocupa su tiempo. La instalación de Oracle no se arranca desde sapinst. Cuando estás instalando, en tu caso que vas a instalar un stand alone, la instalación se detendrá antes del import de la base de datos para que procedas con la instalación del RDBMS (Oracle en este caso), luego de terminada continuas la instalación de SAP. Aprovecha en la instalación de Oracle de parchear en este caso a 10.2.0.4 junto con sus CPU Patches + Interim Patches. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:41:06. |
