Ayuda con Sapscript (Descuadre)
Hola, cómo están todos?
tengo un sapscript que tiene la función de imprimir facturas en unas hojas que tienen el formato de la factura, y todo tiene que cuadrar en esa hoja. La primera hoja se imprime bien, pero a partir de la segunda, se imprimen los datos unos 2cm más abajo de lo que debería (y esto causa que ya no cuadre en el formato de la hoja). Quería saber cómo se podría solucionar esto Muchísimas gracias por adelantado Saludos Aldo |
Primero revisá si tenes otra hoja para la impresión de la segunda hoja y subsiguientes, si no es así. Tendrías que asegurarte que tenes bien configurada el tamaño de hoja
¿En que tipo de impresora estás imprimiendo a chorro, laser, matricial? Saludos... |
hola yapbig
las hojas son continuas (por lo tanto, no sería problema de que falte la hoja) y el tamaño es letter en cuanto a la impresora, es matricial Saludos... Aldo |
Aldo
Lo que recuerdo de las impresoras matriciales es que tienen una configuración de posicionamiento de la hoja cuando la pones on-line. Tendrías que conseguirte o pedirle al BASIS que se consiga los comandos de configuración de la misma, pero si intenten con la primer hoja y al poner on-line la impresora la misma debería alimentar la hoja y posicionarla; y ahí mismo ya deberías tener el problema de que la hoja arranca unos 2 cm más abajo. Cuando corrijas este problema de la impresora vas a tener que cuadrar nuevamente tus campos y a partir de ahí en adelante ya no deberías tener más problemas. Pasame bien por favor la marca y modelo de la impresora que busco entre mi documentación a ver si me quedó algo Saludos... |
compadres tengo el mismo problema y me urge solucionarlo ... como lo solucionaron ustedes .. ayudenme .. please !! por favor
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:34:00. |
