Estrategia liberación no aparece en P. Compras
Hola:
tengo un problema con un centro al crear un pedido de compras. No aparece la pestaña de estrategia de liberación. Sin enmbargo, si en ese mismo pedido cambio la planta, la pestaña aparece. La planta que me da problemas es copia de la que funciona bien. Me comprobado todo el la OMGS, CL24N y todo aprece correcto, así que creo que se trata de alguna característica de la planta que esta errónea. ¿Se os ocurre por donde más podría mirar? Ya he repasado toda la parametrización de la planta pero me debe faltar algo y no doy con ello. Muchas gracias por vuestra ayuda. |
Que caracteristicas estas usando (tipo de pedido, grupos de compra, valores o planta), yo creo que el problema esta dentro estas, seguro solo estas indicando que usas un sola planta y es en donde si funciona el proceso, te recomiendo las revises, Saludos !!!:) |
Revisa los valores de las caractersticas que conforman tu clase, esto lo pedes revisar con la Tx CL20N, de esta forma es cómo se activa la estrategia de liberación que mandas llamar, con la Tx CL20N te pedira:
Grupo de liberaciónLo mas probable, es que no consierad un valor para que se active. Saludos |
Corroborando lo que dice Alfredo te aconsejo revises la CL20N y aparte de eso si entendi bien tu problema es al cambiar de planta en combinacion con un centro, entonces en tu planilla de estrategias revisa si creaste una estrategia de liberacion para esa combinacion, o si esta creada con un codigo de estrategia erronea. espero te haya sido de ayuda cualquier consulta, estoy para ayudar
Gustavo |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:18:54. |
