Cómo uso el FTP_CONNECT????????????
Ejecuto la función FTP_CONNECT de la siguiente manera y no me puedo conectar:
CALL FUNCTION 'FTP_CONNECT' EXPORTING USER = 'userftp' PASSWORD = '123456' HOST = 'orinoco5' RFC_DESTINATION = 'SAPFTP' IMPORTING HANDLE = MI_HANDLE EXCEPTIONS NOT_CONNECTED = 1 OTHERS = 2. |
Pero pq no puedes conectarte, te tira un error o que es lo que te marca? asegurate de poner este pedazo de código antes de llamar la función de ftp_conect
Y las variables van declaradas así Puede ser parte del problema :rolleyes: |
Cuando depuro el programa al pasar por CALL 'AB_RFC_X_SCRAMBLE_STRING', el SY-SUBRC toma el valor de 6, no se si eso esta bien. Posteriormente al pasar la función FTP_CONNECT, el SY-SUBRC toma el valor de 1, que significa que no está conectado. Y el código es tal cual al que tu colocas en este mensaje. |
Esa función es para encriptar el password, pero se m hace raro que no se conecte, sinceramente yo no he utilizado esa función pero he estado haciendo pruebas y las hago satisfactorias :confused: no será algún dato que le estes pasando mal?
Voy a revisar con los basis los datos del servidor. Esta conexión se puede hacer con cualquier servidor que este en la red corporativa? |
Estoy revisando en la transacción SM59, las características de la conexión del servidor al cual quiero acceder. DESTINO RFC: Z_SERV Tipo de Conexión: CONEXION TCP/IP Ese tipo de conexión está bien?, o cual debería ser? |
Pues mira, yo en el destino RFC pongo este: SAPFTP pero yo m conecto a un host ajeno a SAP, y por medio de comandos DOS puedo crear carpetas en ese host que tengo en internet, así que no sé en que difiera eso del destino RFC y el tipo de conexión supongo que si es ese :rolleyes:
Mira acabo de salir del mismo problema que tu y pues te cuento la historia. El servidor al que intentaba conectarme era un Unix y el usuario que me dieron era nuevo, cuando tienes un usuario nuevo de acceso la primera vez debes de ingresar al FTP debe ser por una conexion segura SSH y despues de tenerla ya por consola de comandos MS-DOS o usar este programa putty que ya tiene configurada la seguridad SSH y despues entrar cambiar la contraseña (te aclaro es la primera vez que ingresas y bajo una conexion segura SSL). A modo consola pones ftp open 10.65.45.76 <- ejemplo login: userprueba *************************************** Usted esta accesando a un servidor seguro etc etc <- Esto es como un avis que muestra *************************************** password: <- aqui aunque veas que no se mueve el _ puntero realmente si estas escribiendo. o usar el programa Eso es como que el preambulo de usar FTP despues de eso aqui en mundosap existen muchos post relacionados. Y usar algunos programas de TEST en SAP para que veas como funciona revisa este programa RSFTP003 y pues en teoria haces esto * La contraseña la codificas para que pueda ser utilizada bajo un estandar de * encriptacion. call function 'HTTP_SCRAMBLE' exporting source = pwd sourcelen = slen key = key importing destination = pwd. *Abres a conexion call function 'FTP_CONNECT' exporting user = user password = pwd host = host rfc_destination = dest importing handle = hdl. *Envias los comandos que quieres sean ejecutados en el servidor de Unic *ejemplo si tu deseas ver un directorio usualmente teclearias dir en MS2 *entonces en esta funcion mandarias el comando DIR como parametro *Aqui quiero hacer enfasis es que tantos comandos desees ejecutar en el *servidor deberas enviar un FTP_COMMAND indicando el comando a ejecutarse *ok. call function 'FTP_COMMAND' exporting handle = hdl command = 'dir' tables data = result exceptions tcpip_error = 1 command_error = 2 data_error = 3. call function 'FTP_COMMAND' exporting handle = hdl command = 'ls' tables data = result exceptions tcpip_error = 1 command_error = 2 data_error = 3. *Con esta funcion descargamos algun archivo del servidor y lo deja en nuestra tabla interna call function 'FTP_CLIENT_TO_R3' exporting fname = docid rfc_destination = dest importing blob_length = slen tables blob = bindata. *Cerramos conexion. call function 'FTP_DISCONNECT' exporting handle = hdl. call function 'RFC_CONNECTION_CLOSE' exporting destination = dest exceptions others = 1. Pues creo fue una Macrorespuesta espero no verte aburrido pero la verdad te digo cuando yo vi el tema esperaba que alguien me lo dijera asi jajajaja. Ok. Suerte!!. |
Exelente macrorespuesta jajaja... me ayudo muchisimo en especial con el programa test.. ya que estaba declarando mal mi variable que recibe en pass y por eso me marcaba error y en el test vi como debia declararse .
Estoy tratando de seguir un ejemplo y me gustaria saber los valores de las variables slen key en la función 'HTTP_SCRAMBLE' adicionalmente el valor de "dest" Gracias por todo |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:30:17. |
