Me pueden ayudar con este codigo por favor?
Hola mira es un codigo super sencillo, y no se que onda me envia el error de abajo:
*&---------------------------------------------------------------------* *& Report ZPROGRAMA2 * * Concatenacion de Cadenas 1* REPORT ZPROGRAMA2. DATA: NOMBRE(10) TYPE C, EDAD TYPE I. NOMBRE = 'CARLOS' . *MOVE 'CARLOS' TO NOMBRE. EDAD = 37. *MOVE 37 TO EDAD. WRITE: NOMBRE,'TIENE', EDAD. Al compilar me dice lo siguiente: Error: EDAD IS NOT ESPECTED ( OSEA QUE LA VARIABLE EDAD ES NO ESPERADA ) Me base en este programita que hice antes hace mucho tiempo atras antes de dejar de programar en abap y corria pero no se cual es el problema me entienden?: REPORT Z_CARV1 . DATA: TEXTO1(14) TYPE C, TEXTO2 LIKE TEXTO1, NUMERO TYPE I. TEXTO1 = 'El Numero'. NUMERO = 100. TEXTO2 = 'es un entero'. WRITE : TEXTO1,NUMERO,TEXTO2. |
¿No será que has puesto '.' en lugar de ',' antes de la variable edad?
Saludos |
corre
El código que haz puesto me compila y corre correctamente :confused:
ese codigo que pusiste compila como dijo nuestro compañero ic_man_777. si lo copiaste de un archivo .doc fijate que el portapapeles te puede copiar mal las comillas(aunque el error te lo tira antes).
Consejo.
Si te marca error en la variable EDAD intenta cambiar el tipo de I a N o utilizar otro tipo de variable para tu prueba.
Te aconsejaria empezar a ver comandos de formateo y asi para casos de cadenas como split, concatenate, find, replace, shift etc.. Saludos. PD. a mi tampko me marca error al compilar. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:34:44. |
