Haciendo un Calculo en un Select
Hola Ha todos:
Necesito realizar un calculo entre columnas cuando realizo un select, alguin sabe cual es la sintaxis, o si es posible hacerlo? El caso seria: Select columna1 * columna2 as Total from tabla Aca estaria haciendo Total= columna1 * columna2 dando como resultado filas con el campo Total. Desde ya muchas gracias. |
Hola, wueno nunca he visto que se pueda hacer eso con la sentencia SELECT, pero se podria hacer esto de manera cavernicola
Pero como es normal esta sentencia es muy criticada puesto que disminuye el performance, lo otro seria bajarte todo a una tabla interna con INTO TABLE y desde ahi construir tu campo con la multiplicacion de los 2 .... |
De acuerdo con David. Debes buscar en lo posible optimizar tu código.
GRacias
Ok, gracias.
Pero lo que yo pretendia es obtener en el select ya el campo calculado, como seria en el sql standard. :confused: |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:15:39. |
