Leer Valor De Un Dynpro
Hola A Todos , Quisiera Saber Si Exite Alguna Manera De Como Obtener El Dato Que Estoy Escribiendo En Un Dynpro Para Comparlo Con Un Valor Que Tengo En Un Field-exit, Gracias
Hola, puedes usar esta funcion:
Espero te pueda ayudar, debes indicarle nombre del programa y numero de dynpro, lo sacas dandole F1 sobre el campo que te interesa :D |
vi un ejemplo que estaban usando get parameter id , pero de verdad que no me queda claro el uso del mismo , que opinan de ello ?
Algunos campos tienen un id asociado, éste lo puedes ver (entre otras cosas) haciendo f1-->datos tecnicos , pero no todos los campos standard tienen un id. Si el campo que vamos a utilizar tiene uno podemos recuperar el valor del campo con un get parameter id o fijarlo con un set parameter id, en caso de que el campo en cuestión no tenga id no te quedará mas remedio que recuperarlo y fijarlo con funciones.
estoy usando la funcion pero no lee nada , sigue en blancoel campo que quiero leer es el numero de asigancion en la transaccion fb50 el nombre del campo es ACGL_ITEM-ZUONR
Hola...
En el codigo que tienes para tu Field-exit, debes usar la estructura BSEG y el campo... Es decir el valor lo deberias tener en BSEG-ZUONR. Solo podras leer los datos de las estructuras BKPF y BSEG, mas no de BSID y demas... Espero haberte podido ayudar!!! Saludos. |
Recuerda Que Deseo Es Obtener El Dato Que Se Esta Agregando E El Dynpro Y Por Ende No Esta En La Tabla Hasta Q No Le De Guardar , Prque Necesito Validar Que El Numero De Asignacion Sea Exactamente 10
El dato que tu necesitas que se encuentra en la dynpro en ese precios instante lo encontraras en la estructura BSEG-ZUONR porque ya fue definido en el programa estandar.FI te permite usar estas estructuras BKPF y BSEG para almacenar los valores de los campos en las dynpros pero cuando los muestra por pantalla los almacena en otras estructuras. No necesitas hacer un select a la BKPF o BSEG a menos que necesites validar algo. Pero si tu necesitas leer el valor de una dynpro en las transaccion de FI, los puedes leer a traves de las estructuras BKPF y BSEG.
Prueba con esto: gv_value type BSEG-ZUONR. gv_value = BSEG-ZUONR. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:45:19. |
