Recargo de equivalencia.
Hola.
Tengo una duda en la configuración de SD en cuanto al recargo de equivalencia. Necesito configurar el sistema para cuando un cliente tiene recargo de equivalencia y necesita hacer un apunte en dos cuentas diferenctes. saludos |
Posible solución.
Hola!
A ver, si esto te sirve: "En la ficha del IC, marcas impuesto compensatorio (Recargo de equivalencia), a patir de ese momento cuando introduzcas el IC en un documento de marketing detecta que es de impuesto compensatorio y te deja aplicar los impuestos así definidos. En la ficha del IC le puedes predefinir uno por defecto por ejemplo el 16+4, pero luego en el documento tienes que ir diciéndole el tipo al que va. Si esa modificación la haces en la ficha del artículo, aplicará el recargo a todos los clientes y proveedores. En el informe fiscal aparece correcto, lo único que no hace ahora mismo pero si hará la 2007 en breve es permitir configurar distintas cuentas contables para desglosar el 16 y el 4." Personalmente, voy a la trx XD03. Pestaña "Factura", apartado "Impuestos". Por ejemplo: País ES Denominación España Tipo impuesto MWST (seleccionar otro que nos permita utilizar el iva más el recargo de equivalencia). Denominación IVA repercutido Clasificación 1 (si indicamos 2, se corresponde con Taxes 16% + 4%) Denominación Liable for Taxes 16% Un saludo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:54:29. |
