Repuestos Criticos
Hola:
tengo varios materiales que definimos como criticos mediante el campo "Indicador ABC" eligiendo la opción "A"y se define su "Pto. pedido" con el valor minimo que debe existir en stock de bodega por ejemplo 2, ese material si llega a descontarse a uno debe generarse una compra por estar definido como repuesto critico. Estos materiales se los asigno como repuestos de equipos o ubicaciones técnicas, lo que necesito es listar estos repuesto junto al equipo que lo usa y el saldo de este en bodega. Si alguien sabe por favor. desde ya muchas gracias Paola |
Lista de materiales objetos técnicos
Hola, ya creaste tus listas de equipos con IB01 y para ubicaciones técnicas con IB11 de esta forma con IH01, IB03 o IB13 se visualiza el equipo o ubicación con todos sus materiales, el detalle de esto es que la cantidad que aparece es la que en teoria utiliza el equipo (tú la capturas) y no la existencia, para la existencia una vez estando en IB03 o IB13 seleccionas cualquier material de la lista y en el menú Entorno > Visualizar material > Resumen de stocks te presenta los materiales libres y los reservados. Espero te sirva. |
Tengo un listado de 800 materiales y lo que necesito es saber en que equipos o ubicaciones técnicas esta asociado y ademas saber el stock
Listados de materiales para UT y equipos
Pues simplemente lo que tienes que hacer es crear la lista de materiales para cada Ubicacion o equipo, de esa forma podras clasificar los materiales por sus listas. Cristian V. :p |
Me parece que lo que tu necesitas es utilizar la transacción S_ALR_87013434
Esta transaccion te entrega los consumo realizados por un equipo en determinadas fechas, lo que facilita un analisis de consumo de repuestos por equipo, ahora lamentablemente no lo entrega por criticidad del material. ahora con la iw40 tambien puedes ver los componentes por equipos flaqueando equipo y componentes, y con una adecuada variante de visualizacion puedes ver otros datos importantes como cantidad confirmada, cantidad de salida, entre otros. espero que te sirva.... saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:09:24. |
