imputacion en solpe vs pedido
Hola Amigos.
Tengo el siguiente problemita: Resulta que se crean solicitudes de pedido de servicios y alli le definimos la cuenta contable y el centro de cosos ( datos imputacion) . Cuando vamos a crear el pedido de compra del servicio con referencia a esta solicitud, arrastra los datos, incluso el precio, la moneda etc, pero la cienta contable y el centro de costos NO lo arrastra, por lo tanto vuelve a solicitarlos. Este es el problema.. no detectamos la causa por la cual no trae estos dos datos. si a alguien le ha pasado algo igual o conoce el motivo de esto , les agradezcon su ayuda. Gracias, de antemano. Odo. |
Te recomiendo que revises el customizing (IMG), en la siguiente ruta: Gestion de materiales->Compras->Solicitud de Pedido->Parametrizar clases de documento, en la opción de Indicador de Imputación. Saludos !!! :) |
puedes colocar en la columna de tipo de imputación la K, luego de cargar los servicios o limites el te pedira la cuenta mayor y centro de costo al que va ser cargado el servicio.
Cuado se crea la petición de oferta o el pedido con referencia al la sol.p el adopta toda la información inclusive la imputación colocada...espero que te sirva,,,, |
Gracias Javier por su indicacion, pero al llegar hasta "parametrizar clases de documento" no encuentro la opcion que mencionas "indicador de imputacion".. .. a este nivel llego hasta la carpeta " enlace solpedido" y campo Unk (indicador ) pero creo que ese no sea. Podrias confirmarlo.. gracias |
Hola Orlando,
Anteriormente, el sistema arrastraba los valores de imputación al pedido?? Lo pregunto, porque nos está sucediendo lo mismo, pero desde hace algun tiempo; creo que es un tema de actualizaciones de sistema, sin embargo no estoy del todo segura. Que version de SAP, tienen?? Saludos!! |
Hola Isaias. Precisamente eso es lo que se hizo en la solpe( imputacion K ), por lo tanto es de esperarse que al crear el pedido con referencia a solpe, arrastre el cencos y la cuenta. Gracias de todos modos. |
Hola Liseth. apenas se esta implementando, y la mirando otros mandantes, no he hayado aun la causa. la ver. es 5.0 Saludos. |
Duda Imputacion Activos En Pedidos
Tengo una OC con imputacion A , entiendo que al momento de colocar el activo me trae la cuenta de mayor de la clase del activo , mi problema es que no me jala el ceco, al parametrizar en la IMPUTACION pido el ceco obligado y me deja capturarlo manual pero no me deja avanzar me sigue dejando los semaforos en rojo y me sigue pidiendo el centro de costo .... alguna idea sobre que es lo que estoy configurando mal???? Muchas Gracias por su ayuda!!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:02:50. |
