Crear Job mediante codigo (abap)
Alguien sabe si es posible crear un job mediante codigo abap?? me podeis pasar un codigo de ejemplo o indicarme donde puedo encontrar informacion al respecto??
Gracias por la atencion |
hola como estas? tenes que usar las funciones open_job y close_job. entre esas funciones pones lo que queres que se corra en ese job. a las funiciones le tenes que pasar el nombre de job que creas. no recuerdo si el numero. si tenes que agregar el numero de job tenes que levantar el ultimo job de una tabla que no recuerdo el nombre y asignarle uno mas.
saludos |
Hola gracias por la respuesta... investigare al respecto.... |
aqui esta lo q necesitas
Ejemplo
Hola...
Te mando un ejemplo... Crear job desde un report Gracias a Pablo Pérez En el start-of-selection del programa NOMBRE-PROGRAMA empiezas poniendo esto: ------------------------------------------------------------------------ START-OF-SELECTION. * CUANDO EL USUARIO EJECUTE EL REPORT, SY-BATCH ESTARA A BLANCO. * ENTONCES CREAMOS UN JOB, METEMOS EL REPORT EN EL JOB Y CERRAMOS EL * JOB EJECUTANDOLO INMEDIATAMENTE. * ESE REPORT EJECUTADO EN EL JOB (PROCESO DE FONDO) NO VA A VOLVER A * EJECUTARSE A SI MISMO PORQUE AHORA SY-BATCH YA VALE 'X'. IF SY-BATCH = ' '. PERFORM CREACION_JOB. EXIT. ENDIF. ------------------------------------------------------------------------ De esta manera estas obligando al programa a ejecutarse en fondo. El codigo del perform CREACION_JOB viene a continuacion. Lo que hace es crear un job, añadir un paso que consiste en la propia ejecucion del programa NOMBRE-PROGRAMA con los propios parametros que el usuario ha metido y luego cerrar el job con ejecucion inmediata. El primer concatenate es para crear el nombre que tendra el job, de manera que puedas distinguirlo claramente al ir a ver su log en la transaccion SM37. Yo utilizo esta tecnica para impedir que los usuarios ejecuten online determinados reports que se que van a tardar mucho y que probablemente provoquen un dump por time-out. Espero que te sirva. *&---------------------------------------------------------------------* *& Form CREACION_JOB *&---------------------------------------------------------------------* * text *----------------------------------------------------------------------* * --> p1 text * <-- p2 text *----------------------------------------------------------------------* FORM FOTR_CREACION_JOB. CONCATENATE 'NOMBRE-JOB' SY-DATUM SY-UZEIT INTO JOBNAME SEPARATED BY SPACE. CALL FUNCTION 'JOB_OPEN' EXPORTING JOBNAME = JOBNAME IMPORTING JOBCOUNT = JOBCOUNT EXCEPTIONS CANT_CREATE_JOB = 1 INVALID_JOB_DATA = 2 JOBNAME_MISSING = 3 OTHERS = 4. IF SY-SUBRC NE 0. MESSAGE E219(Z5). * No se ha podido lanzar el programa como proceso de fondo. ELSE. SUBMIT NOMBRE-PROGRAMA TO SAP-SPOOL " Parametros de impresion DESTINATION 'LOCL' IMMEDIATELY ' ' KEEP IN SPOOL ' ' WITHOUT SPOOL DYNPRO USER SY-UNAME " Usuario para el auth-check VIA JOB JOBNAME " Job al que se la añade el NUMBER JOBCOUNT " step. WITH P_VERSN = P_VERSN " Aqui se ponen todos los WITH P_GJAHR = P_GJAHR " parametros de seleccion del report WITH P_KOSTV = P_KOSTV WITH P_PRCTR = P_PRCTR WITH P_ACTV = P_ACTV WITH S_AUFNR = S_AUFNR WITH SO_AUFNR IN SO_AUFNR WITH S_KAGRU = S_KAGRU WITH SO_KAGRU IN SO_KAGRU AND RETURN. CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE' EXPORTING JOBCOUNT = JOBCOUNT JOBNAME = JOBNAME STRTIMMED = 'X' EXCEPTIONS CANT_START_IMMEDIATE = 1 INVALID_STARTDATE = 2 JOBNAME_MISSING = 3 JOB_CLOSE_FAILED = 4 JOB_NOSTEPS = 5 JOB_NOTEX = 6 LOCK_FAILED = 7 OTHERS = 8. IF SY-SUBRC NE 0. MESSAGE E219(Z5). * No se ha podido lanzar el programa como proceso de fondo. ELSE. MESSAGE I218(Z5). * El programa se ha lanzado en proceso de fondo. EXIT. ENDIF. ENDIF. ENDFORM. " CREACION_JOB Saludos, Sebas |
te dejo un codigo que yo uso...saludos...
este codigo lo uso para crear el job desde codigo abap...
FORM criar_job. DATA: vc_jobname LIKE tbtcjob-jobname, " Nome do job vc_jobcount LIKE tbtcjob-jobcount, " Número do job vc_rele LIKE btch0000-char1. " Indica se o job foi liberado vc_jobname = 'I0002'. CALL FUNCTION 'JOB_OPEN' EXPORTING jobgroup = 'INTERFACE' jobname = vc_jobname IMPORTING jobcount = vc_jobcount EXCEPTIONS OTHERS = 1. IF sy-subrc IS INITIAL. SUBMIT (sy-repid) USER sy-uname VIA JOB vc_jobname NUMBER vc_jobcount WITH cb_job = 'X' AND RETURN. IF vn_uzeit <= sy-uzeit AND vn_datum = sy-datum. CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE' EXPORTING jobcount = vc_jobcount jobname = vc_jobname strtimmed = 'X' targetsystem = '' IMPORTING job_was_released = vc_rele EXCEPTIONS OTHERS = 1. ELSE. IF sy-uzeit >= c_dat1. vn_datum = sy-datum + 1. vn_uzeit = sy-uzeit + 900. ELSE. vn_datum = sy-datum . vn_uzeit = sy-uzeit + 600. ENDIF. CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE' EXPORTING jobcount = vc_jobcount jobname = vc_jobname sdlstrtdt = vn_datum sdlstrttm = vn_uzeit targetsystem = '' IMPORTING job_was_released = vc_rele EXCEPTIONS OTHERS = 1. ENDIF. IF NOT sy-subrc IS INITIAL. MESSAGE s043 WITH vc_jobname. ENDIF. ELSE. MESSAGE s043 WITH vc_jobname. ENDIF. ENDFORM. " CRIAR_JOB |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:05:40. |
