Migracion ERP
Hey!
Alguien ha migrado R/3 con Oracle de 32 a 64 bits? Que hay que tener en cuenta? cual es el procedimiento? Alguien tiene ayuda o lo ha echo? Saludos! |
¿con que SO trabajas?
Migracion SAP
Tengo Linux con x64 red hat.
El Oracle es 9 y el SAP es 4.6, pero el oracle y el SAP estan en 32, quiero pasar todo a 64 sobre el mismo linux! Saludos cordiales! |
Buenas,
Con SAP y Oracle parado: Sustituir el kernel de SAP de 32 bits por el de 64 bits. Instalar Oracle 64 bits. Copiar los datafiles, redo_logs, control files, spile y/o el init a su nueva ubicación. Establecer si fuese necesario las nuevas ubicaciones de los datafiles, sql> STARTUP MOUNT; sql> ALTER DATABASE RENAME FILE ‘/oracle/SID/sapdatax/xxxx' TO ‘/oracle/SID/sapdatax/xxx'; Es preferible aunque no obligatorio, desactivar el archivado (si estuviese activo), para volver a activarlo al finalizar todo el proceso como si fuese de nuevas. sql>ALTER DATABASE noarchivelog; sql>ALTER DATABASE OPEN; sql>ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG STOP Se para la base de datos y se levanta en modo upgrade SQL> startup upgrade Se ejecuta el script utlirp.sql para invalidar todos los objetos SQL> @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlirp.sql Se para la base y se levanta en modo normal para compilar los objetos inválidos SQL> startup; SQL> @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlrp.sql Con la siguiente consulta se puede verificar que no quedo ningun objeto invalido. SQL> SELECT OWNER || '.'|| OBJECT_NAME ||' '||OBJECT_TYPE FROM DBA_OBJECTS WHERE STATUS = 'INVALID' / Con esto debería estar migrado a 64 bits. Un saludo, Javier García |
Ante cualquier problema que pudieses tener luego de realizar el procedimiento que te han indicado más arriba, es realizar una copia homogénea mediante el proceso de export/import, con la target DB ya a Oracle 10g 64bits.
Saludos. |
Migracion
Solo una duda mas,!
Me podrían apoyar con alguna nota, como para sustentar a mi Jefe el echo de que seria bueno migrar de los 32 a los 64 bits, esto mas que nada por que mas adelante estando en ECC 6.0 y con CRM o BW al derredor, es necesario el 64 bits. Quiero poder llevarme la instalación hasta 64 desde aquí, para que cuando llegue todo sea mas transparente, Ujum! como no! :D Pero en realidad preferiría hacerlo así! Saludos cordiales! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:37:37. |
