Elemento de ayuda desplegable...
1 Adjunto(s)
Hola amigos..tengo un problema.
En la IW38 del Standard hay un desplegable para la funcion de interlocutor que el cliente quiere que salga en un informe personalizado, del mismo tipo. No obstante me debugee el Standard y no he podido ver dentro del código como se rellena el desplegable, ni a que función llama. Adjunto una imagen por si me podeis ayudar. ¿Alguien sabe de como se puede programar este desplegable? Muchas Gracias Chao |
Hola Traveller!
Te paso este código, lo implementas en el PBO de tu screen o en el At-selection-screen. y tu campo tiene que ser de tipo desplegable, ese lo encuentras en las propiedades/atributos del campo en el screen painter. Saludos |
Muchas Gracias Zonanet!
Estuve probando con tu solucion aunque no tuve éxito, eso es porque estoy trabajando un report y necesitaba algo que meterle a la sentencia PARAMETERS para que fuera desplegable, y lo encontré, lo que me sirvió es el añadido 'AS LISTBOX VISIBLE LENGTH' Gracias! Hasta la próxima..;) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:18:39. |
