pago factura en dolares
hola
una factura en dolares al momento de pago en pesos le puedo poner el tipo de cambio que yo quiera ejemplo 4¿ gracias |
No debería
que yo sepa, no.
una factura que ya está contabilizada no se puede modificar posteriormente. y si se pudiera, sería fraude. la factura ya trae un tipo de cambio asociado, el cual guarda el importe ML. en todo caso, se anula y se vuelve a cargar correctamente con un t.c.diferente. sds. |
Lo que creo que podes hacer si pagas por la ts F110 es especificar el tipo de cotización a utilizar para la conversión, de esta manera podrías utilizar un tipo de cotización para pagos en donde indiques los tipos de cambios respectivos. Te va a pagar el importe en USD de la factura a la cotización que tiene el tipo de cotización que indicas y la diferencia con la cotización de la factura sería diferencia de cambio.
Por la ts F-53 o F-58 nunca pude lograr algo parecido. Espero que te sirva. Slds, Cecilia |
Re: pago factura en dolares
Alguno les ha presentado que al diferencial cambiario del la F110 le calcula el IVA como puedo mitigar este caso
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:07:07. |
