Problema con Transport Management System
Hola a todos!!!
Os cuento el problema que me está sucediendo y no se que es lo que debo hacer. Tengo tres sistemas en un mismo grupo de trabajo, el entorno Productivo, el entorno de Desarrollo y el de Test. Entre Productivo y Desarrollo no tengo ningún problema con el traspaso de ordenes, ya que desde la STMS veo el sistema de Productivo. El problema lo tengo con el entorno de Test, ya que desde ahí y mediante la transacción STMS no veo ningún otro sistema, solo el propio. ¿Como puedo tener en el sistema de Test el entorno Desarrollo y Productivo para el traspaso de ordenes? ¿Que problema es el que me puede estar sucediendo? Un saludo y gracias de antemano |
Buenos días,
Creo que no tienes bien configurada la capa de transportes. Accede al mandante 000 del sistema Dominio de Transportes. Pulsa sobre el botón "Transport Routes" (Shift+F7). Pulsa sobre el lapíz para modfiicar. Pulsa sobre el botón "Standard Configuration (Cntrl+F5). Indica los nombres de los sistemas según su función (Desarrollo - Integración - Producción). Salva y activa y distribuye. Ya deberías tener correctamente configurada la capa de transportes. Un saludo, Javier García |
tienes que verificar en el servidor TEST cuando ingresas a la STMS que indica, en algunos casos puede decir que la configuracion es inconsistente, te todas maneras lo que te recomiendo es ingresar al Servidot TEST en el mandante 000, y borras la configuracion del Sistema de Transporte, luego la configuras denuevo, donde te pregunta por el Controlador de Dominio que debe ser DEV.
una vez que grabas esto, vas al Servidor DEV y en la viñeta sistemas y aceptas la conexion del servidor TEST y la tienes de distribuir esta configuracion a todos los sistema y despues de este paso, vuelves a TEST y te aparaceran los 3 sistemas. Suerte... |
Revisa que configuración tienes en la transacción SE06.
Tienes que indicar que tienes 3 capas (DEV, QUA y PRD). Luego prueba de nuevo. |
Perdonad, alguien puede facilitarme algún manual sobre implantación en el módulo TM?
Gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:25:44. |
