TABLA DINAMICA en el pie de una hoja
Hola Mundo abap, como estan?
Tengo el siguiente problema, Tengo una venta main que tiene n posiciones creando mas de una pagina, al final tengo ventanas pie. La ultima ventana pie puede tener n registros, el problema es que no puedo declarar una segunda ventan main para que siga en la siguiente pagina si no alcanza, com puedo solucionar esto gracias!! Alejandro |
Las ventanas main son como los inmortales, solo puede quedar una... :D
En la ventana secundaria, tendras que controlar cuantas lineas te entran y provocar un salto cuando suceda ( Nodo COMMAND -> marca SALTAR A NUEVA PAGINA ) . |
Ya esta solucionado, las ventanas debajo del main las reemplace por mascaras y tablas todas contenidas dentro del main, es decir, amplié la ventana main, poniendo dentro de ella tabla-mascara...tabla, activando los flags debajo de main principal y ultima pagina (gracias crounly, esto esta en una respuesta tuya) y tambien gracias bisonye, por lo de ventana principal para poder paginar.
Alejandro |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:32:47. |
