Mejor solución para asignación de valor entre variables
Saludos amigos,
Tengo dos variables: - V1 de tipo Decimal. Longitud 13,9 - V2 de tipo Decimal. Longitud 9,5 La variable V1 tiene el valor: 1.275000000 (El punto es el separador de decimales) Cuando asigno V1 a V2 el valor en esta ultima variable queda de esta manera 12750.00000 Lo he solucionado enviando el valor a una variable CHAR y haciendo un procesamiento de caracteres, pero pienso que debe existir una solución mejor haciendo CASTING o algo parecido, aunque nada más me ha funcionado. Agradezco me indiquen una forma para hacer esta asignación de la mejor manera posible. Gracias. |
La diferencia entre V1 y V2 es de 4
- V1 de tipo Decimal. Longitud 13,9 - V2 de tipo Decimal. Longitud 9,5 entonces divide entre 10000 |
Muchas gracias por tu idea. Tambien me gustaría escuchar otras donde no se toque o modifique el valor para poder asignarlo a la nueva variable. |
:eek: Yo creo que v2 debería tomarte 1.27500 y no 12750.00000 :confused:
Hola, puedes colocar la manera en la cual has declarado las variables v1 y v2
Pues yo tambien lo creería, sino es porque veo en el Debug que no lo hace. :( |
Es algo como así: DATA: V1 type tb_kkurs, " Dec 13,9 V2 type KURSK. " Dec 9,5 Lo único raro es que el Elemento de datos "tb_kkurs" tiene una rutina de conversión. |
Aunque parezca mentira esto ocurre. Yo he tenido que hacer divisiones para que los importes cuadrasen. No se por que sap hace esa cosas extrañas con las variables.... A ver si alguien tiene una solución sin dividir sería interesante. Saludos |
Como tenes definido en tu usuario, en los valores fijos el Formato de punto decimal? Porque para mi no te está tomando los decimales como corresponde.
Yo controlaría eso. Sds. |
No tiene nada que ver. Estamos hablando de variables en tiempo de ejecución. En Abap no tienen nada que ver los parametros de usuario. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:36:45. |
