Actualizar tabla interna de alv
Hola, estoy creando un alv, le paso una tabla interna sin datos, y desde el alv añado líneas, pero el problema que tengo es que no se me pasan luego esas líneas a la tabla interna, de puro sencillo no veo cómo hacerlo, si me podéis echar una mano, gracias.
Un saludo. |
Estas haciendo el append it_tabla? |
Un append con que y en que momento? Tengo que llamar a un dynpro modal y pasarle los valores que introduzco en el alv a través de la tabla, pero como no sé cuando ni como se actualiza, pensé que al asociarse al alv en set_table_for_first_display actualizaba la tabla automáticamente... si me das un poco de luz te lo agradezco jaja
Un saludo. |
¿Alguna idea? Gracias
llama a este evento
CALL METHOD gr_alvgrid->register_edit_event EXPORTING i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified EXCEPTIONS OTHERS = 2. saludos |
refresh
Hola, yo con este tema tengo 2 problemas.
Estoy mostrando un alv con un campo tipo checkbox y otro editable(importe). El primer problema se me presenta al marcar el check y modificar ese importe, sucede que si no presiono el boton "Refresh" no me impacta la modificacion en la tabla interna que uso. (Luego de presionar refresh, le doy al boton ok que agregue y la logica inicia correctamente.) Para este caso necesitaria que el usuario presione solo mi boton de OK sin la necesidad de tener que refrescar, y que se me modifiquen los registros correspondientes de mi IT. El otro tema que tampoco se resolver por el momento, es que una vez realizada la logica, necesito se actualicen otros valores del alv. Lo primero que se me ocurre es modificar los registros y volver a ejecutar la funcion para mostrar el alv(otra posibilidad no se me ocurre). Espero puedan ayudarme. Gracias de antemano. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:30:26. |
