Transportar campo
Necesitamos transportar un cambio a una tabla Z, pero esta ya está en productivo.
Y tenemos informacion ya en la tabla.. El cambio solo fue agregarle un campo... Afectara al contenido de la tabla??? Lo unico que quiero saber es si me va a borrar la iformacion o no :D. |
Buenas,
hay que hacer una ajuste de la tabla para que los registros que ya tiene la tabla contemplen los nuevos campos. Creo que la transacción es la Se14. Un saludo |
Hay que tratar la tabla con la SE14, eso seguro, pero no sé si eso será suficiente en productivo. Desde luego que en desarrollo sí lo sería
Hola y gracias a ambos. Eso lo tengo que hacer en Productivo o en Desarrollo???
Imagino que tengo que picar el boton Activar y adaptar base de datos. |
hay que hacerlo en todos los mandantes....
Un saludo. Vique |
Gracias....
Hola.
Pues con la novedad de que no me resultó. El campo figura en la tabla puedo verlo mediante la SE11 y ahi esta. Taambien si entro a la SE16 y hago una consulta ahi lo veo. Pero no me permite hacer consultas donde se tome en cuenta ese campo vaya un select utilizando en clausula where ese campo no da :( Incluso si armo la consulta en la SE16 no jala :(... Alguna idea de que es lo que falta??? |
Cuando clickeo el boton "Activar y Adaptar Base de Datos"
En el log me sale lo siguiente Me llama la atencion esta parte del log : Falta la categoría de ampliación para tabla La cual en sap tiene un signo "!" Le doy doble click y no sale nada de ayuda :(. |
Ya logre solucionarlo :D...
Cuando esto en la SE11 selecciono el campo y paso a visualizar (doble click sobre el nombre del campo). Nota: Es lo mismo darle al check en Val. Iniciales cuando estas agregando el campo, solo describo la forma en que yo logre hacerle. En atributos base de datos: marque el check box que dice inicializar. Guardé. Active. Transporté. Entre a la SE14 Click al boton antes mencionado. Y listo. Me di cuenta por lo siguiente: Ocupado con Valores Iniciales Valores Iniciales. Gracias a todos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:25:39. |
