Campo MBEW-VERPR
Buenas, estoy tratando de encontrar como "ocultar" el valor de este campo en todas las transacciones, vistas y reportes, para aquellos usuarios que no posean los permisos necesarios.
Les comento en el proyecto en el que estoy trabajando, no quieren que sus usuarios sepan el coste de la mercadería, yo logre ocultar este campo en la VA01 mediante codigo ABAP, gracias a los POST que han puesto aqui (desde ya agradezco) pero es que tendria que hacer algo similar con todas las transacciones donde aparezca este dato. Alguno sabe si hay forma de bloquear este dato a nivel de perfiles u otra cosa similar? Muchas gracias.. |
Pfcg
En la PFCG, cuando vas a ver el arbol de autorizaciones, hay objetos que tienen la actividad: "Visualizar Precios"...
Verifica en los roles que tienen las transacciones si tiene algun objeto de autorizacion que tenga esta actividad y quitasela... creo que es la actividad 08. Saludos! |
La actividad de "Visualizar precios" es la 09, pero la verdad no entiendo muy bien lo que quieren hacer.
Saludos |
Antes que nada, les agradezco y ya voy a probar lo que me comentan.
El tema es el siguiente, en el cliente que estoy no quieren que los usuarios (salvo algunos) vean el precio o costo de los productos que se venden. Tanto en un pedido de ventas como en un reporte valorado, por ejemplo. Mi idea es ocultar ese campo que tiene el valor o restringirlo por perfiles. Se entiende? |
Vale, realiza las pruebas y nos comentas para ver si te funciona. En caso tal ya miraremos cómo poodríamos ayuarte.
Saludos. |
Hola, estuve tratando de solucionar con las respuestas que me dieron. El tema es que no encuentro donde quitar esa actividad en el perfl para que no se visualice el costo del material.
Omsr?
Buenos días,
Echa un ojo a las transacciones OMSR y OMS9. No restringen visualización de campos por roles, sino por transacción. Marca el comportamiento de campo en cada transacción donde se utiliza: si está visible, modificable, si es valor requerido... Creo que para buscarlo está en el field selection group 37. ¿Puede servirte esto? Un saludo, Nuria |
Hola... Si, esto me serviría solo para sacar el costo en algunas transacciones como la MM03, por ejemplo. Pero lo sacaría para todos los usuarios. El problema está en que el cliente quiere restringir que usuarios ven el costo del material y cuales otros no. Más allá del costo en la MM03, quieren restringirle a usuarios ver el costo del material en todas las transacciones y reportes en las cual figure el coste del material.
Hola Pfrodriguez: yo te diria que pruebes armando un rol con la/s transaccion/es que quieras acotar y en autorizaciones fijarte si tenes el campo que quieres restringir, yo ahora lamentablemente no tengo acceso a algun sandbox como para poder probarlo, pero cualquier duda o ayuda cuenta conmigo. Saludos |
Y conmigo :D :D :D JAJAJAJAJA
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:47:48. |
