Filtrar SM30 por autorizacion
Buenas tardes
Hemos creado una tabla Z que entre otros campos contiene el campo centro (WERKS) A esta tabla le hemos generado un dialogo de actualizacion Lo que queremos es que el usuario que entre por la SM30 para visualizar o modificar esta tabla solo pueda visualizar o modificar los registros para cuyos centros este autorizado Se lo justito de objetos de autorizacion, perfiles, etc asi que agradeceria que alguien me ayudara sobre como acometer este desarrollo Os digo lo que he hecho hasta el momento Ya tengo creado el dialogo de actualizacion para la SM30 He activado uno de los eventos que hay en la SU56 en Entorno->Modificacion->Eventos y le he asignado una rutina Dentro de este rutina lo que hago es hacer un select a la T001W y meterlo en una tabla, despues hago un loop a dicha tabla y voy comprobando si el usuario tiene permiso para el centro, al final obtendre una tabla de centros para los que el cliente esta autorizado y filtro las entradas seleccionadas para que solo se muestren las de esos centros Supongo que asi al final lo hare funcionar pero me parece demasiado enrevesado y artesanal como para que no exista otra forma mejor de hacerlo Gracias por adelantado Un saludo |
Que tal. La verdad es que desconozco si hay una manera mejor. En el ultimo proyecto que estuve lo hicimos modificando "pantallas" de las vistas de actualizacion.
Obviamente que realizar este trabajo artesanal tiene su precio ya que si se regenera la vista de mantenimiento perdemos todo el trabajo. En cuanto a los eventos que utilizastes. Me podrias decir que numeros de Eventos pusiste? Saludos. |
He seleccionado los eventos 01 y AA
Te puedes crear un programa y alli llamas a la funcion VIEW_MAINTENANCE_CALL
en el parametro ACTION = 'S' para visualizar VIEW_NAME = 'NOMBRE_VISTA' y en la tabla DBA_SELLIST campo VIEWFIELD = 'CAMPO_A_FILTRAR' OPERATOR = 'EQ' si quieres que sea igual VALUE = 'VALOR_A_FILTRAR' AND_OR = 'AND' si vas a filtrar mas de un campo o valor, es decir vas a tener mas de un registro en la tabla, tambien puedes colocar OR con la tabla DBA_SELLIST que hice mencion arriba puedes colocar los centros que quieres que se vean. Espero te sirva |
aviso Mantenimiento
Hola a Tod@s!!!
Sabentengo un problemilla me cree una tabla z le agregre 4 campos 3 son de tipo standar y uno es z, este ultimo lo deseo modificar pero ya entrando en mi transacción selecciono los campos estandar pero el z no me deja, cabe mencionar que deje las estandares como clave en mi tabla, Espero su respuesta gracias. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:03:58. |
