Update SAP versión 4.6C a 6.0
Se quiere realizar una actualización de la versión 4.6C a la versión 6.0. Tenemos el servidor de Productivo y un servidor nuevo, en el cual se montará la actualización. El problema que veo es traspasar los datos del servidor Productivo al servidor nuevo. Si alguien puede explicarmelo o tiene alguna guía, por favor que me lo comente. Gracias por adelantado. Un saludo, |
te recomiendo que busques en el SAP Marketplace una guia para hacer un upgrade, con migracion heterogenea, de acuerdo al Landscape que tienes, ya que ese es un tema muy delicado, tambien te recomiendo que busques lo evalues muy a fondo.
salu2 |
Gracias, voy a ver si encuentro algo. ¿Es muy complejo el tema?
Un saludo |
La migracion de servidor no tiene porque ser especialmente compleja. Sobre todo si no cambias de SO ni gestor dde BBDD. Busca la guia de copia Homogenea (Homogeneous system copy). El upgrade puede ser mas o menos lioso segun el sistema. La migracion tecnica no debería darte demasiados problemas. La parte funcional depende mucho del sistema |
Efectivamente la migración es más compleja que la copia homogénea. Las guías las tienes en - SAP Business Suite Applications - SAP ERP - SAP ERP 6.0 - Upgrade,
SAP ERP 6.0 Upgrade Information In this section, you can find documentation on how to upgrade former releases to SAP ERP 6.0. SAP ERP 6.0 is new name of the application formerly known as mySAP ERP 2005. Upgrade Master Guide - SAP ERP 6.0 The Upgrade Master Guide - SAP ERP 6.0 provides important information about the upgrade sequence and the components to be upgraded. It links to all other documents that are required for the technical upgrade of a specific scenario. Download the latest version of this document here. esto te lleva a |
Hola Koletas.
Gracias por tu información. Por cierto, ¿una copia homogenea no es lo mismo que una migración? ¿en que se difrerencian? Un saludo |
Migrar se puede referir a cambio de versión o upgrade y la copia homogénea es una copia de lo actual.
Además tienes que tener cuidado con los desarrollos a medida y cambios funcionales entre versiones.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:21:51. |
