Otra De Qm - Inspection Lot - Qm Order
Hola Que Tal, Sigo Con Los Problemas De Qm . . .
Necesito Crear Una 'individual Order' (de Qm) Apartir De La Creacion Del Lote De Inspeccion, Por El Proceso Automatico. He Puesto El Flag En El Maestro De Materiales. Cuando Se Crea El Lote De Inspeccion La Orden De Qm, No Se Genera . . . Como Hago Para Que Se Crea La Orden De Qm En Automatico Cuando Creo Un Lote De Inspeccion. ??????? He Leido Por Todo Internet (misma Ayuda De Sap, Foros, Etc) Que Hay Que Hacer El Account Assignment, Esto Lo Se Hacer De Manera Manual Pero Como Hago Para Que Se Quede De Forma Automatica . . . Hay Algo Que Me Falte Y Como Puedo Hacerlo ????? De Antemano Gracias ! ! ! |
esto corresponde a un skip de análisis, o no?
respondeme y veo si te puedo ayudar en algo yo estoy en eso y tambien tengo un par de trabas |
Orden QM individual
Agradeceria mucho si tiene informacion de este tema, ya que tengo entendido que para que se de la orden QM individual, la imputacion debe estar a centro de costo, y cuando es una entrada de mercancia 101 no se como realizarla.
Agradezco cualquier informacion Jairo Baena Consultor QM |
[Hola:
Tengo el mismo problema, ¿lograste resolverlo? hasta ahora solo puedo generarla manualmente, pero efectivamente las ayudas de SAP dicen que se puede generar en automático al crear el lote de inspección, pero no encuentro como. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:52:47. |
