Modificar match-code en el programa asociado a las transacciones MM01,MM02,MM03
Hola a todos,
Necesito vuestra ayuda. El problema que tengo es que necesito modificar, si se cumple ciertas condiciones, el match-code del campo Grupo de artículos (MARA-MATKL) de la pestaña Datos Base 1 y no se como hacerlo.Básicamente solo deben aparecer algunos valores de los que aparecen por defecto. No se si se modifica mediante una user-exit o tocando el standar para asociarle una ayuda de búsqueda personalizada que me cree yo. ¿Alguien se ha encontrado en la misma situación? Muchas gracias. |
He conseguido algunos avances. Me he creado una exit Z (copia de la que tenia) para la ayuda de búsqueda del campo MARA-MATKL (H_T023). El problema que tengo ahora es que necesito saber el material (MATNR) para modificar los valores si el campo RMMG1-MTART es un determinado valor. Como puedo recuperar el MATNR?? Muchos gracias! |
Hola, puedes usar la siguiente funcion
Espero te pueda servir |
match-code
Hola a Todos, mi nombre es Rafhael y tengo una duda con esto, que espero puedan ayudarme, lo que sucede es que he creado un field exit para un campo en la transacción VA42, cada vez que modifican una clase de factura el field exit lo valide, esto es por posición, el problema que tengo es que cuando leo la primera posición me captura los valores correctos, pero cuando paso a la siguiente posición se queda pegado con los valores de la 1era posición y me termina haciendo cualquier cosa.
espero se entienda y me puedan ayudar uso esta función para capturar la posición CALL FUNCTION 'GET_DYNP_VALUE' EXPORTING i_field = 'VBAP-POSNR' i_repid = 'SAPMV45A' i_dynnr = '4013' CHANGING o_value = L_POSNR. pero siempre me arroja el mismo valor. inicializo todas las variables cada vez que entro al field exit. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:45:07. |
