Problemas de autorizaciòn
Hola a todos:
Hace poco me iniciè en el mundo de la administraciòn de sistemas SAP, y hasta ahora todo me ha salido OK, excepto por un problema: He creado un usuario con acceso solo al mòdulo de Contabilidad, pero cuando ejecuto la transacciòn F110, y quiero cancelar un pagamento, me dice el siguiente mensaje: "Falta la autorizaciòn para utilizar la funciòn para los proveedores". HE hecho de todo... con la transacciòn PFCG he añadido las autorizaciones necesarias para los proveedores, pero aùn continùa dàndome el mismo error. Alguno de ustedes me podrìa ayudar? Infinitas gracias, Ernesto. |
corre la transaccion "SU53" inmediatamente despues que te da el mensaje de falta de autorizacion, alli te dira que objeto de autorizacion le falta a ese usuario, puedes correrla tu mismo y cambiar el usuario y te dara lo que le falta.
Espero te sirva. |
Hola..
Ya ejecutaste la SU53 después que te sale el error? Revisa primero eso, o puedes realizar un trace (st01) para ver qué errores se están produciendo mientras ejecutas la transacción. Si ninguno de estos pasos solucionan tu problema habla con el de ABAP, con la consultoría para que revise el caso. Saludos |
Continùa el problema
HE seguido los consejos que me dijiste, pero sigue el problema. Despuès de ejecutar la transacciòn y seguidamente ejecutar la SU53, me decia que todo era OK, sin ningun error, pero de todas maneras, continùa dàndome el mismo mensaje.
ernesto, como dijo Rv2 tienes que ejecutar la st01, esta transaccion hace un tracert y tiene varias funciones. la que tu necesitas es que verificaque los objetos de autorizacion, primero en un modo ejecuta la st01 (tracert on) y seleccionas verificar autorizacion, puedes filtrar solo por el usuario o la transaccion tu elijes.
luego en otro modo ejecutar la transaccion f110 y tienes que realizar el proceso completo hasta donde te aparece el error que no tienes autorizacion. despues detienes el tracert (tracert off) y despues vas a la evaluacion donde ingresas el usuario o la transaccion tambien marcando la opcion de verificar autorizacion y te aparace todos los objetos que tiene esa transaccion en colores, el verde quiere decir que esta ok, los demas tendras que revisarlo. espero te ayude.. |
La verdad dudo mucho que con el trace podamos saber qué pasa, porque la SU53 guarda el último error de autorización, y si no muestra nada significa que no se han generado errores; pero de todas maneras no está demás hacerlo. Está muy bien la explicación de Hatenas, ponla en práctica a ver qué resultados arroja, si te salen verde oscuras está OK, las que son verde claras son las que tienes que revisar.
Si al ejecutar la transacción que te está presentando problemas te sale un mensaje de error en la parte inferior izquierda, dale click ahí para que te muestre el por qué te sale el mensaje. Saludos y por favor nos informas cómo te fue. Gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:10:00. |
