Problema con USER-EXIT o BADI.
Hola a tod@s,
Necesito encontrar alguna USER-EXIT o BADI para poder controlar desde la F-28 el campo Texto cabecera. Necesito poder mirar si el valor de este campo ya se encuentra introducido en un pago anterior. Es simplemente añadir un select y ya esta, pero mi problema es que no encuentro ninguna USER o BADI, no se si alguien ha hecho esto antes. Saludos y gracias, |
Programa que busca USER_EXIT por Transacción
REPORT zuserexit NO STANDARD PAGE HEADING.
TABLES : tstc, tadir, modsapt, modact, trdir, tfdir, enlfdir. TABLES : tstct. DATA : jtab LIKE tadir OCCURS 0 WITH HEADER LINE. DATA : field1(30). DATA : v_devclass LIKE tadir-devclass. PARAMETERS : p_tcode LIKE tstc-tcode OBLIGATORY. SELECT SINGLE * FROM tstc WHERE tcode EQ p_tcode. IF sy-subrc EQ 0. SELECT SINGLE * FROM tadir WHERE pgmid = 'R3TR' AND object = 'PROG' AND obj_name = tstc-pgmna. MOVE : tadir-devclass TO v_devclass. IF sy-subrc NE 0. SELECT SINGLE * FROM trdir WHERE name = tstc-pgmna. IF trdir-subc EQ 'F'. SELECT SINGLE * FROM tfdir WHERE pname = tstc-pgmna. SELECT SINGLE * FROM enlfdir WHERE funcname = tfdir-funcname. SELECT SINGLE * FROM tadir WHERE pgmid = 'R3TR' AND object = 'FUGR' AND obj_name EQ enlfdir-area. MOVE : tadir-devclass TO v_devclass. ENDIF. ENDIF. SELECT * FROM tadir INTO TABLE jtab WHERE pgmid = 'R3TR' AND object = 'SMOD' AND devclass = v_devclass. SELECT SINGLE * FROM tstct WHERE sprsl EQ sy-langu AND tcode EQ p_tcode. FORMAT COLOR COL_POSITIVE INTENSIFIED OFF. WRITE:/(19) 'Transaction Code - ', 20(20) p_tcode, 45(50) tstct-ttext. SKIP. IF NOT jtab[] IS INITIAL. WRITE:/(95) sy-uline. FORMAT COLOR COL_HEADING INTENSIFIED ON. WRITE:/1 sy-vline, 2 'Nombre Exit', 21 sy-vline , 22 'Descripcion', 95 sy-vline. WRITE:/(95) sy-uline. LOOP AT jtab. SELECT SINGLE * FROM modsapt WHERE sprsl = sy-langu AND name = jtab-obj_name. FORMAT COLOR COL_NORMAL INTENSIFIED OFF. WRITE:/1 sy-vline, 2 jtab-obj_name HOTSPOT ON, 21 sy-vline , 22 modsapt-modtext, 95 sy-vline. ENDLOOP. WRITE:/(95) sy-uline. DESCRIBE TABLE jtab. SKIP. FORMAT COLOR COL_TOTAL INTENSIFIED ON. WRITE:/ 'Número de Exits:' , sy-tfill. ELSE. FORMAT COLOR COL_NEGATIVE INTENSIFIED ON. WRITE:/(95) 'No existe ninguna user exit'. ENDIF. ELSE. FORMAT COLOR COL_NEGATIVE INTENSIFIED ON. WRITE:/(95) 'El código de transacción no existe'. ENDIF. AT LINE-SELECTION. GET CURSOR FIELD field1. CHECK field1(4) EQ 'JTAB'. SET PARAMETER ID 'MON' FIELD sy-lisel+1(10). CALL TRANSACTION 'SMOD' AND SKIP FIRST SCREEN. |
Zbusca_ue
jaja, me lo has quitado de la lengua :p
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:16:10. |
