Parada de equipos en planes de mantenimiento
Buenas foro,
tengo una duda y creo que me la podríais solucionar. La duda es que si hay alguna manera de indicar en un plan de mantenimiento preventivo que se va a realizar alguna parada de la linea de produccion. Es decir, imaginemos que una vez al mes se para un equipo para su mantenimiento, pero la parada de ese equipo implica una parada de toda una linea de producción. Mi pregunta es si existe alguna forma de avisar de esa parada en un plan de mantenimiento y tambien si al notificar la orden existe alguna forma de indicar que toda la linea y no solo ese equipo ha sufrido una parada. Muchas gracias de antemano. |
Amigo
Para determinar eso debes indicar la condicion en la cabecera de la hoja de ruta, en el campo Estado instalación, tienes varias alternativas que las podrias modificar si es que lo necesitas, esta posteriormente te aparecera en la orden. Espero te sirva |
Parada de instalación...
tengo el mismo problema, una de las soluciones que se me ocurre, además de señalar en la HR la parada, en nuestro caso es necesario notificar ese tiempo, y hacerlo en la orden, tal vez con una operación identificada como "Parada", "Indisponibilidad", etc, podríamos tener el tiempo estimado y el real, no encuentro otra opción, si te sirve y la pruebas lo comentas por fa, si has conseguido una mejor opción por fa agradecería que la compartieras.
espero que podamos encontrar una solución.... gracias. Saludos. :) |
Se me ocurre que pudiera gestionarse a traves de los ducmentos conocidos como PERMISOS...
Normalmente los he visto en uso cuando una orden de mantenimiento requieren del Visto Bueno del area de seguridad industrial o alguna otra dependencia... Sin embargo, en la configuracion de PM se puede crear cualquier categoria de permiso. Al crear el permiso asociado a la operacion (en la hoja de ruta) se generaria este documento que seria inmediatamente enviado para la aprobacion del encargado de la linea de produccion... esta seria una forma de notificar y controlar el tema de la parada programada. Para mayor informacion revisa la documentacion relativa a permisos. Saludos |
Señores las paradas de equipos de produccion en un plan de mantenimiento se determinan en la hoja de ruta: cuando se crea en la cabecera y cuando se asigna en el plan, realmente el que les va a determinar o afectar el tiempo de puesta en produccion de la maquina afectada es en el paso de asignacion de la hoja de ruta en el plan:
en la posicicon en la asignacion de la HR hay un icono qu se llama HR detalle dar click alli y determinar si el equipo presentara parada o no. Con esto lo que se presentara es que al poner a correr el plan este arrojara fechas a futuro y basandose en los tiempos planificados de la HR afectara el puesto de trabajo de poduccion asignado en el dato maestro de equipo o ubicacion tecnica si es el caso. De esta forma se puede ver el informe de capacidad del puesto de trabajo de PP, al listarse se puede observar en franjas rojas todos los eventos que por Mantenimiento estan afectando el puesto de trabajo, este es el proceso que hace posible la integracion con PP, me imagino que el puesto de trabajo de PP esta representando la linea si no es asi entonces prueba asignando cada equipo que se veria afectado en la lista de objetos del plan, si es el caso que en cada uno de ellos estan asignados los otros puestos de trabajo de la linea de PP. Depronto al poner a correr el plan este generara una orden hacia el objeto imputado en la posicion del plan pero con la lista de objetos y depronto asi afecte los puesto de trabajo de PP asignados a cada equipo de esa lista. Si no soy claro me dicen. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:40:38. |
