Usuario SAP* Bloqueado
Señores buen día:
Se Tiene instalado Windows server 2003 con MAXDB, Por password errado se bloqueo usuario SAP* y DDIC. Para solucionar el inconveniente con el usuarios SAP*, una manera es eliminarlo de la tabla USR02. La cuenstion es que lo estoy tratando de hacer en una sesion de SQL Studio del Administrador de MAXDB, ejecutando el comando DELETE FROM USR02 WHERE MANDT = '000' AND BNAME = 'SAP*'; Alli sale un mensaje de error: ---Error--------------- Auto Commit ON, SQL Mode: Internal, Isolation Level: Commited Syntax error or access violation; 5015 POS (69) Missing Keyword: WITH. Si le quito el punto y como final (;) sale el siguiente mensaje Auto Commit ON, SQL Mode: Internal, Isolation Level: Commited Base Table not found; 4004 POS (20) unknown table name = USR02 tendre mal el comando o me falta algo Por su colaboración, gracias |
Proba una cosa
En lugar de delete porne select * ...
En Oracle por ejemplo el dueño de la tabla SAPSR3 y como no tiene sinonimos otro usuario no lo ve. Por ahi te este pasando lo mismo. Igual por las dudas fijate como se llama el dueño de la tabla. En oracle existe una tabla all_objects donde podes consular. Nada espero que te sirva |
Hay un parametro en ECC 6 que inahabilita al SAP*, buscalo desde la RZ11. Pero si de todas maneras lo queres borrar usa la transacción SE16 o SE16N y en la linea de coamndos o fast path escribi &sap_edit, esto te deja la tabla en modificable y podes eliminar el o los registros directemanete desde SAP.
Yo soy partidario de usar el parámetro ya que si necesitas usar el SAP*, simplemenet lo modficas y reinicias la instancia y ya tenes el usuario disponible otra vez. |
QL> select bname,uflag from sapsr3.usr02 where mandt='000' and bname='SAP*';
BNAME UFLAG ------------------------------------ ---------- SAP* 128 SQL> update sapsr3.usr02 set uflag=0 where mandt='000' and bname='SAP*'; 1 row updated. SQL> commit; Commit complete. SQL> select bname,uflag from sapsr3.usr02 where mandt='000' and bname='SAP*'; BNAME UFLAG ------------------------------------ ---------- SAP* 0 SQL> delete from sapsr3.usr02 2 where mandt='000' 3 and bname='SAP*'; 1 row deleted. SQL> commit; Commit complete. A nivel de SAP desde cualquier mandante poner a '0' el siguiente parámetro y reiniciar SAP para entrar como SAP*/PASS. Desbloquear el usuario SAP* o DDIC, o el que sea y volver a poner el parámetro a '1'. Reiniciar de nuevo SAP. Note 68048 - Deactivating the automatic SAP* user login/no_automatic_user_sapstar=0 dentro del perfil de instancia y reiniciar SAP y entrar como SAP*/PASS. SAP envió esto una vez: Resetear password SAP* o DDIC 25.04.2007 - 16:41:22 CET SAP Respuesta Dear Customer, Yes, you can reset the user SAP* by deleting him from USR02 directly in ORACLE at DB level with: DELETE FROM USR02 WHERE MANDT='<client>' AND BNAME='SAP*' ; Further steps: o Check whether the SAP* emergency user is active (see Note 68048) o For systems as of Release 6.10 (WebAS) it is necessary to restart the application server due to the buffering of the USR02 table. This ensures that the table entry is deleted effectively by using the database utilities. You can now log on to the system again with the SAP* user and the initial password 'PASS' |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:25:08. |
