AxI Amortizacion Acumulada.
Hola Como estan, sigo con problemas en el ajuste por inflacion de activos.. y estoy trabajando contra reloj, porque ya salimos en productivo..... y tengo que cargar los datos urgentes.. pero tengo este otro problema..
Cuando corro el ajuste por inflacion J1AI, ajusta el valor de origen mas la amortizacion acumulada de ejercicios anteriores, osea no ajusta la amortizacion de este año Ejemplo Bs $120.000 VU 10 años. inicio 01.01.2008 . Lo doy de alta en la carga inicial, fecha de traspaso de los bienes es 28.02.2009. Vo $120.000 A.Acum $12.000 Amort del ejercicio $2.000 Cuando calculo el ajuste por inflacion en el mes de Marzo ( primer mes que aplico inflacion) me calcula solo sobre los $12000, no sobre los $14000 que tengo en total por amortizacion acumulada... Si luego ejecuto Abril. entonces me toma $120.000 + $xxx Ajuste Vo del mes de marzo y $12.000 + $xx ajuste AAcu mes de marzo. A alguien le paso lo mismo, alguna idea? porfa!!! |
HOLA alguna ayuda??? porfa!!
ajuste infla
hola,
yo estoy parecido, he parametrizado para q calcule la infacion o mdide idices ipc pero a ecua la tx de ejecutar la inflacion me dice q los activos no ienen errores pero no contabilza nada...no se nadieme sabe decir, si te enontraste con sto antes y lo solucionaste seria fantastico un cnsejo un salud y suerte |
Hola, vos estás haciendo una carga interanual de Activos Fijos.
Como fechas de traspaso y de última amortización tenes que tener Febrero de 2008 y como fecha de última correida de amortización también febrero de 2008. En el customizing de Axi tenés que ponerle en fecha de ultimo revalúo febrero 2008. Y en la AS91 cuando cargas los valores tenes que poner para el area de Ajuste por inflación el Valor de origen ajustado por inflación y como amortización acumulada al inicio del ejercicio van los 12000, en Amortiz del ejercicio no le pongas nada. Probá así. Seguramente el problema que tenés es de fechas. Chequeá bien las fechas de carga inicial, de ultima amortización y de ajuste por inflación para Activos Fijos. Slds |
Hola Pudiste resolver este tema?? Porque me está pasando lo mismo luego de cambiar la configuración de los periodos... |
Ajuste por inflación de las amortizaciones del ejercicio
Hola!! me pasa lo mismo, sólo que estoy trabajando con bienes creados en el ejercicio actual. J1AI calcula correctamente el ajuste por inflación del Valor de Origen del activo (y luego AFAB contabiliza). PERO no calcula, ni muestra ni contabiliza el ajuste por inflación de las amortizaciones del ejercicio.
La clase de movimiento que uso es similar al 800 "Contabilizar revalorizacion bruta" Alguien tiene alguna sugerencia? Muchas gracias!! Silvina |
Hola!! Disculpá la molestia. Ya logré ver el ajuste de las amortizaciones, pero en AW01N me muestra el ajuste junto con la amortización todo sumado en el renglón "Ordinardy Deprec". Más abajo veo un renglón "Revaluation ord.dep.", no debería mostrar allí el ajuste??
Porque el ajuste del valor de origen lo muestra separado del valor de origen.... No es consistente entre uno y otro valor!! Gracias! Silvina |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:51:20. |
