Dump LIST_TOO_MANY_LPROS
hola a todos.
¿ Alguien ha tratado alguna vez con este dump: LIST_TOO_MANY_LPROS ? Creo que tiene que ver con los saltos entre dynpros en un modulpool. Está dando en productivo pero no logro reproducirlo en desarrollo. ¿ Como se podría solucionar ? El informe del error en el dump es es siguiente: Anál.errores At present, the maximum permitted number of nested screen levels is restricted to 50. Gracias |
el problema es el CALL SCREEN
A mi me paso una vez este error, el problema seguramente es que para saltar de pantalla en el mopdule pool debe estar usando el CALL SCREEN esto lo que hace es generar una nueva pantalla pisando la anterior, el dump lo genera al a acumular 50 pantallas...
fijate de utilizar el call screen cuando sea necesario, si no reemplazalo por leave screen o set screen... por ejemplo |
Muchas gracias por la ayuda!!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:06:26. |
