Actualización del Status campo
Hola chicos,
E n la transacción OBC4 hice una copia de un grupo de status campo para incluir en la imputación al campo Clase de Actividad (marcado como Entrada opcional, ya que si lo marco obligatorio indica conflicto con la imputación a Centro de Costo). Posteriormente en la cuenta de costo (FS00) modifique el Status Campo al que yo genere. Sin embargo cuando intento contabilizar una factura esperando que al utilizar la cuenta con el nuevo status campo me aparezca el campo Clase de actividad... no me aparece :( . Me esta faltando hacer otra actualización en algún lado :confused: Muchas gracias por su ayuda. :cool: |
Hola, tené en cuenta lo siguiente: Las definiciones de status campo del grupo de cuentas y el de la transacción pueden ser diferentes y el sistema toma la que tenga mayor prioridad, las prioridades son (de mayor a menor):
Ocultar Visualizar Entrada obligatoria Entrada opcional Fijate que si el grupo de cuenta tiene "Entrada opcional" y la transacción tiene "Ocultar", te va a tomar esta última por tener mayor prioridad. Buena suerte! |
El campo clase de actividad no se puede utilizar fuera de CO, esto es, tu no puedes imputar desde FI a una clase de actividad ya que ésta tiene ligada una clase de costo secundaria. Un clase de actividad está ligada al centro de costos que la "produce" por lo tanto tu afectas ese centro de costos para que cuando hagas el cálculo de tarifa los tome en cuenta. Saludos, F. Juangorena |
Muchas gracias amigos.
Estaba realizando la configuración en el Sandbox y era cuando no me salia. Pase al de prueba unitarias y ya pude contabilizar con el status campo adecuado. :) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:09:54. |
