Amortizacion de la inflacion
Hola, tengo una duda y queria ver si alguien me puede dar una mano, orientarme un poco.
Cuando aplico el ajuste por inflacion a los activos, esto me genera un movimiento dentro del modulo, luego corro la amortizacion y se contabiliza ese ajuste, pero el ajuste se amortiza por la vida util del bien... y no por el resto de la vida util. Osea tengo un bien de VU de 3 años, 2009, 2010, 2011. En febrero se aplica la inflacion, entonces la amortizacion por ese ajuste termina de amortizar en el 2012... Como hago para que termine de amortizar junto con el Bien de origen? Gracias por la ayuda Saludos |
Qué tipo de Método Básico estás utilizando en la Clave de Amortización del área de ajustes por inflación? Saludos, |
Hola Francisco.. estoy utilizando el metodo basico 0011 Porcentaje de vida util.
La clave de amortizacion tiene los siguientes datos: Metodo Basico: 0011 Degresivo: 001 Met Periodo: Z01 que esta configurado asi( Alt 01 - Post 01 -Bja 01-Tsl 01 -Rev01) Metodo Niveles: 009 Clase : 1 Amortizacion Lineal. Esta configurado asi ya que la amortizacion es lineal mes de alta. esqyglacial |
Pero cada vez que haces una contabilización de ajuste, te está alargando la vida útil del activo? Porque si no lo hace así no tiene porque no depreciar en el resto de la vida útil... revisa si la vida útil de tu activo en el área de ajustes por inflación no se está alargando... esto no estaría bien. Saludos, |
Hola Francisco, justamente eso es lo que me esta pasando, se alarga la vida util en el area de ajuste.
por otro lado estoy viendo como cargar los saldos iniciales... y no me toma bien el total de amortizacion acumulada los estoy ingresando por la AS91, alguna idea ? ayuda ? gracias |
En la solapa Valoracion podes elegir vos la vida util del bien segun cada area de valoracion. En el area 01 puede tener 5 años y el area 10 puede ser de 3 años y 6 meses.
Y cuándo se contabilizan los ajustes por inflación el sistema te está actualizando la fecha de capitalización y la Vida ütil restante? Saludos, F. Juangorena |
Hola a todos, ya esta tenia mal las fechas de inicio de amortizacion.
Gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:24:35. |
