Bloqueo de materiales
Hola a todos, al realizar movimiento de materiales (entradas, salidas, traspaso) solamente un solo usuario puede utilizar un determinado material. Si otro usuario trata por ejemplo de realizar una salida de mercadería SAP despliega el mensaje M3 987 "The plant data of the material XXX is locked by the user YYY".
En customizing el bloqueo de materiales se parametriza en: Gestion de Materiales - Opciones generales gestion de materiales - Parametrizar bloqueo de material. He intentado colocar el valor 2 Bloqueo Posterior para poder lograr que este bloqueo no se produzca pero no hay un resultado positivo. Hay alguna manera de que dos personas realicen movimientos de mercaderías para un mismo material simultaneamente? Gracias por su ayuda |
Lo siento pero no es posible. De ser posible que se pudieran hacer movimientos a la vez para un mismo material el stock no sería fiable a nivel de centro, ya que hasta que no se contabiliza un movimiento no se actualizan las tablas. Por ejemplo si dos usuarios están realizando una SM simultaneamente y no hay stock suficiente para las dos, hasta que no se contabilice una no puede ser posible la contabilización de la otra por lo cual SAP no permite su uso simultaneo.
Otra posibilidad que habría es poner el mensaje M3 897 como W. Pero como puedes comprobar SAP no te da esta opción precisamete para evitar que dos usuarios lo traten a la vez. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:19:01. |
