Extraer numeros de cadena alfanumerica
hola compañeros quisiera saber si existe alguna función que me obtenga los numeros de una cadena alfanumérica. por ejemplo.
Tengo 511 (1) 3211133 533 (2) 4566564-3 .... .. . Quisiera obtener 51113211133 533245665643 .... .. . Haber si alguien se anima por alguna idea :D Muchas gracias.:) |
*No Conozco Ninguna Función Pero Esto hace lo que quieres.
* Cambia los '(' por ' '. TRANSLATE "Variable" using '( '. * Cambia los ')' por ' '. TRANSLATE "Variable" using ') '. * Cambia los '-' por ' '. TRANSLATE "Variable" using '-'. * Condensa y elimina los espacios en Blanco CONDENSE "Variable" NO-GAPS. *Para que esto no se vea feo en el Código Encapsulado en una Rutina :p Que Estes Bien Chauuu |
Bueno lo que yo hize fue esto: Si fuese entrada: +57 (1) 4253008 DO. REPLACE '.' INTO p0105-usrid WITH ''. REPLACE '+' INTO p0105-usrid WITH ''. REPLACE '-' INTO p0105-usrid WITH ''. REPLACE '(' INTO p0105-usrid WITH ''. REPLACE ')' INTO p0105-usrid WITH ''. IF sy-subrc NE 0. EXIT. ENDIF. ENDDO. condense p0105-usrid no-gaps. Salida Saldria : 5714253008 ^ Pero esta lógica no funcionaria en caso en ese campo tenga. por ejemplo: 511 - 12A (1F) -14 Si fuese asi con caracteres no solo ( ),-,(,.,+) entonces seria poco mas de lineas por cada no caracter no numerico....tal haya alguna función por ahi?? :( Igual se agradece el aporte :rolleyes: |
Hola, nunca he visto una funcion q haga eso, pero aqui va un pequeño algoritmo q puede servir
Ahi esta el parametro de entrada y salida, espero te pueda ayudar :D |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:12:55. |
