Habilitar campos cabecera factura
Hola buenas tardes, mi intencion es habilitar el campo "Asignacion" de la cabecera de facturas (transaccion vf02), actualmente esta habilitado y no puedo modificar su contenido, tengo entendido que mediante la spro se podria llegar hacer, pero no tengo conocimiento de como hacerlo, ¿alguien me puede orientar sobre este tema?
Muchas gracias |
Pues no sé si meto la pata, pero... ¿se podría hacer por programación?
Buescar una exit para el PBO y hacer un "loop at screen" que ahí, cuando la vuelta del loop coincida con el campo buscado le podrás decir si es visible en pantalla, si es editable.... De todos modos si es un tema de SPRO prueba a postear también en la zona de consultoría. Tal vez allí tengan más domiio de esta transación. Saludos. |
Imagino que te refieres a los status campo pero no estoy seguro si en SD exista eso
Gracias por la ayuda, en el caso que no encontrase modo de configurar este caso por la spro, ¿tienes idea de la exit que habria que tocar? Gracias por la atencion |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:32:43. |
