Sociedad GL Asociada
Buenas tardes,
Quisiera saber si alguien me puede ayudar con el siguiente problema. Estoy trabajando en el módulo de Tesorería Extendida y tengo dos productos para ingresar operaciones de deuda entre relacionadas, una para cuando se refiere a un activo y la otra a un pasivo (no se genera el espejo en forma automática con lo cual debo ingresar la operación en una sociedad como activo y en la otra como pasivo. Para esto se crearon las sociedades como intermediarios financieros) Mi área de contabilidad me indica que tienen problemas en la consolidación porque el campo “Sociedad GL Asociada” aparece en blanco en las contabilizaciones que realizo dentro de estos productos. Esta se supone que debería ser la llave para conectar la operación financiera con la sociedad relacionada y de esta forma anular el efecto de esta en el consolidado. El atributo “Sociedad GL Asociada” se encuentra disponible para ser configurada en la pestaña “Control” dentro de la función “Interlocutor préstamo general” en la transacción BP, pero incluso completando este dato, al momento de contabilizar el sistema no lo trae. Alguien sabe como podría solucionarlo? Muchas gracias de antemano! |
Si estas trabajando con clientes o proveedores en estas operaciones de Tesoreria, creo que podrias considerar colocar la sociedad GL asociada en el dato maestro del cliente o proveedor (fk02 o fd02)
Configurara sociedad GL
Deberás configurar la sociedad GL en la transacción SPRO, luego asignarle la sociedad a las sociedades del grupo relacionadas.
Posterior deberás actualizar los códigos de deudor y acreedor en la transacción BP para que se puedan identificar todas las transacciones sean estas por cobrar o pagar, y de esa manera se identificarán los registros. Espero que aún sea de ayuda. saludos. |
SocGL
Para que la sociedad GL se derive en las contabilizaciones hay que considerar los siguiente:
Crear las Sociedades GL En caso de BP asignarlo en el dato maestro del BP en la Tr.Cod BP. Modificar la clase de documento en la OBA7 y que en la sección de Control este este el flag SocGL asociada introducible y que no este el flag en Multisiociedad GL |
Re: Sociedad GL Asociada
Buenas Amigos existira un reporte estandar de Balance que agrupe por sociedad , Sociedad GL y cuenta contable ,Gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:27:20. |
