[AYUDA] Rango de Selección
Buenas a todos, tengo un problema. Necesito filtrar un rango de selección que ingresa el usuario.
La cuestión es la siguiente: el usuario ingresa en un SO (usado como rango por el estandar) cuentas de mayor; yo debo trabajar solo con aquellas que tengo cargadas en una tabla Z. Pues bien, cómo filtro ese rango de manera tal que me queden solo las cuentas que tengo en mi tabla Z? Yo intenté usar la tabla del rango de la siguiente manera: Línea SIGN OPTION LOW HIGH 1 I BT 100000 999999 2 E NE 100110 3 E NE 100120 4 E NE 100130 5 E NE 100140 6 E NE 100150 7 E NE 100160 8 E NE 100170 9 E NE 100180 10 E NE 100190 11 E NE 100200 12 E NE 100210 13 E NE 100220 14 E NE 100230 15 E NE 100240 16 E NE 100250 17 E NE 100310 18 E NE 100320 19 E NE 100330 20 E NE 102090 21 E NE 102100 22 E NE 102200 23 E NE 102300 24 E NE 102400 25 E NE 102500 26 E NE 208600 27 E NE 100300 Sin embargo no funciona. ¿Alguna idea? |
En que sentido no funciona??, hasta donde veo el primer rango (I-BT) contiene a los demas (E-NE), lo digo porque E-NE equivale a I-EQ.
El error es que cuando intento ejecutar el programa, me dice que no hay ninguna cuenta que cumpla con los requisitos, cuando debería (quisiera en realidad) que me trabaje con los que están en la tabla Z.
Yo lo que quiero hacer es excluir del rango 1 I BT 100000 999999 Aquellos que no sean estos: 100110 100120 100130 100140 100150 100160 ... Entonces, cómo hago eso... cómo completo el rango? Gracias. |
si queres predefinir el ambito de valores de un rango tenes que usar una ayuda para busqueda en este caso a la tabla z que decis que necesitas referenciar
saludos |
Si quieres hacer lo q quieres, tendrias q declarar el rango de la siguiente manera
1 I BT 100000 999999 2 I NE 100110 3 I NE 100120 4 I NE 100130 5 I NE 100140 6 I NE 100150 7 I NE 100160 8 I NE 100170 9 I NE 100180 10 I NE 100190 11 I NE 100200 12 I NE 100210 13 I NE 100220 14 I NE 100230 15 I NE 100240 |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:14:25. |
