Archivado tablas Z
Buenos días.
En la empresa en la que estoy trabajando, tenemos la necesidad de archivar datos de tablas Z, se que se puede hacer, pero no se como se puede hacer. Si alguien tiene un manual o una guia que me pueda ayudar se lo agradeceria mucho. Un saludo |
si lo queres guardar en un archivo plano podes hacer un downolad desde la transaccion se16, eso si tabla por tabla
Archivado
hola,
Si no también puedes hacer un programa que vaya tomando datos de cada tabla y guardandolos en un archivo, es bastante sencillo, bastaria con un select a cada tabla guardandolo en una tabla interna y luego utilizar la funcion gui_download para guardarlo en el archivo. Asi con cada tabla. Si se te dificulta puede bajarte uno de los manuales de esta pagina, de ABAP. Espero que te sirva Saludos |
archivado
LA idea que tienen los jefes es hacerlo desde la SARA, creando un objeto de archivado Z, .... y es en eso donde me pierdo.
Gracias |
esta bien es la manera correcta con la sara. no tengo experiencia creando objetos de archivado, si encuentro algun manual te lo paso.
Saludos |
archivado
Muchisimas gracias,
Yo investigaré tambien y si encuentro algo lo indicaré en este post y haré un manual o una guia o algo, pero si alguien lo tiene ya podriamos ir compartiendolo, para asi soucionar dudas a futura gente. muchas gracias a todos |
Archivado
Biuenas, lo primero que se tiene que hacer es crearse un objeto, para ello usar la transacción AOBJ.
Un saludo |
gracias por aportar la solución!
Saludos |
Espero que esto venga bien para alguien
Buyenas despues de estar investigando adjunto lo que creo que se tiene que hacer, en cuanto tenga realizada alguan prueba lo indicaré asi como los códigos de los programas.
La utilización es en este orden. AOBJ --> objetos de archivado, programas, etc SARI --> catalogo de campos, infoestructuras (formato de archivo y recuperación de ficheros archivados). OAC2 --> Archivelink, create tu propia clase de documento para pruebas. OAC0 --> " , create tu propio contenedor para tu propia clase de documento, asigna rutas unix (las mismas que luego pongas en SARA --> file) SARA --> Unifica toda la parametrización realizada hasta ahora, más variantes de ejecución y más cositas. OADR1--> Para ver lo archivado en iXos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:55:05. |
