Modificacion del precio del pedido que afecta a la estrategia de liberacion del pedid
Hola.
Tengo definidas unas estrategias de liberacion de pedidos en base a tramos de importes del pedido, ej: estrategia A: entre 0 y 500 euros; estrategia B: entre 500 y 5.000 euros; estrategia C: entre 5.000 y 50.000 euros. Despues de haber Liberado el pedido , si se modifica el precio del pedido vuelve a obtener los codigos de liberacion correspondientes en funcion a la estrategia que le corresponda y 'reinicializa las liberaciones efectuadas'; hasta aqui todo correcto. La pregunta es si puedo hacer para que 'reinicialize las liberaciones' , solo si la modificacion del precio del pedido supone pasar de un tramo de una estrategia a otro superior. Ejemplo: si tengo un pedido con valor en 300 euros y ya está liberado (estategia -a), si modifico el valor del pedido a 400 euros no quiero que 'reinicialize las liberaciones', ya que está en la misma estrategia; sin embargo si lo modifico a 600 euros si debe 'reinicializar las liberaciones' por que ha pasado a un tramo superior de la estrategia (estrategia-B). Gracias por anticipado. |
Tienes configurada la opción de modificación de documento de compras con el valor 4?. |
Hola Yaneli. La tengo configurada con valor 6. Haré pruebas con el valor 4 y el resto de valores. Muchas gracias |
Puedes utilizar las opciones 4 y 6, lo que debes es parametrizar el indicador de liberacion, el % de modificacion, es decir, la toleracia de modificacion de valores en el precio de los pedidos. Por ejemplo en el caso que nos comentas yo le pondria un 40% para las modificaciones.
Saludos, MR |
Mod. Estrategia de Liberación.
Estimados:
Quien me puede responder lo siguiente: Tengo un pedido de cmpra que pasa por 4 estados(Pend aceptar, liberado, enviado a firmas, rechazado) de las cuales quiero saber si es posible generar o reiniciar un pedido LIBERADO cuando se modifica la cantidad o precio del pedido, inicialmente por ejemplo se tenia un Valor bruto del pedido de 500 EU luego de las mooficaciones el nuevo valor bruto es de 400 EU. Con que indicador seria factible trabajar?? 1 No modificable 2 Modificable, sin nueva determinación de estrategia 3 Modificable, nvo.liberac.en caso nvo.estrat. 4 Modificable, nvo.liberac.si nueva estrat.o modif.val. 5 Modificable, nueva liber.si nueva estrat./sal. 6 Modificable, nvo.liberac.si nvo.estrat.sin modif.val./sal. Modificable, nvo.liberac.en caso nvo.estrat. Gracias por la atención. Slds, Máx |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:03:09. |
