Popup con 3 botones
Hola buenos días, tengo un popup con dos botones: si y no. Me gustaría añadir un tercer botón con la opción cancelar. Ahora mismo estoy utilizando CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'. No se si se podría hacer con éste mismo o debiera utilizar otra función.
Gracias por adelantado. Un cordial saludo!:rolleyes: |
Buenas,
Te sirve esa misma función que estás utilizando. El botón Cancelar te lo trae por defecto. |
Hola oieraz,
Debes activar el parametro del boton de cancelar cuando llamas a la funcion, DISPLAY_CANCEL_BUTTON X Saludos |
llamado a funcion...
la función sería así: DATA: reps TYPE C. CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM' EXPORTING titlebar = 'Confirmacion' text_question = 'Desea Continuar?' icon_button_1 = 'icon_booking_ok' IMPORTING answer = resp EXCEPTIONS text_not_found = 1 OTHERS = 2. IF sy-subrc NE 0. MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4. ENDIF. *Si se hace clic en "Si" IF ( resp = '1' ). MESSAGE 'Click en Si' TYPE 'S'. "o cualquier funcionalidad ELSE. *Cuando haces clic en No o en Cancelar MESSAGE 'No salir' TYPE 'S'. ENDIF. Con esto debería ser suficiente... salu2 :cool: |
Estoy probando directamente desde la SE37 con esta función y las frases que pones, y el título, aparecen en mayúsculas aunque tu lo conviertas a minúsculas.
Se puede hacer para que no salga todo en mayúsculas? Gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:46:02. |
