Anticipos y declaración de ventas (formulario 347)
Hola foreros,
En mi entorno tengo parametrizado un CME específico para las operaciones de anticipo. Parece que todo funciona correctamente, pero cuando ejecuto el listado de declaración del volumen de negocios anual para España, se informa el valor anticipado y con posterioridad s'informa todo el valor de la factura para la que se anticipó parte de su importe. Esto quiere decir que en toda operación de anticipo se informa por duplicado. Alguien sabe si se puede filtrar este tipo de operaciones dentro del listado? o, en el caso de tenerse que informar, como eliminar el importe en la declaración de la factura en que s'efectuó el anticipo? Gracias por anticipado!!! Saludos. xgracia. |
los anticipos son tenidos en cuenta por el 347, y es correcto que los tenga en cuenta. El problema que tienes es debido a que no has relacionado la factura con el anticipo. Una vez tienes la factura, si la relacionas con el anticipo en la transacción F-39 (para clientes) o F-54 (para acreedores), el 347 te muestra los importes correctamente, es decir, restando al importe de la factura el importe del anticipo. Saludos, |
Gracias akane, revisaré el circuito con al gente de administración para ver como relacionan el anticipo a la factura.
Saludos. XeviG. |
Hola akane,
Hemos revisado el circuito con administración y hemos comprovado que el circuito que teniamos hasta el momento no era correcto. Con la transacción que has propuesto, ahora si cerramos correctamente el circuito. De todas formas necesitamos que en el 347 no se informen los anticipos que todavia se encuentran abiertos dentro de un período a informar. Esto es posible??? Como se puede hacer en SAP??? Gracias por tu ayuda, Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:48:42. |
