Comprometido de Gastos
Estimados,
Estamos probando realizar un Compromiso de Gastos (tx. FMZ1) asociado a un elemento PEP (WBS). Sin embargo, al intentar realizar la factura de acreedor (tx. FB60) salta el siguiente error: No se permite ninguna entrada en el campo Doc.presupuestario para la cuenta 5211901810. Saben que configuración tiene que tener la cuenta contable??? y o clase de costo. Desde ya muchas gracias!! Lu |
Hola:
Que operacion Financiera tiene la cuenta en FM?? |
Patricia,
Gracias x responder !!! La cuenta que estamos utilizando fue creada como cuenta contable (beneficios) y clase de costo. Por otro lado, actulmente no se utiliza módulo de FM. La operación la estamos haciendo fue por un requerimiento de PS. Por parte de FM, se requiere algun customizing especial de las cuentas a utilizarse para realizar este movimiento con la FB60? Gracias!!! Lu |
Hola:
Encontre los siguiente creo te puede ayudar: Reducción de compromisos de gastos con facturas Condiciones previas En el Customizing en Contabilidad financiera -> Parametrizaciones básicas para contabilidad financiera -> Documento ->Partida individual ->Control -> Actualizar variantes de estado de campo se selecciona el campo Reserva de recursos como entrada obligatoria u opcional. Procedimiento Cuando contabilice una factura de acreedor en el bloque de imputación, introduzca el número de documento de un compromiso de gastos en el campo Reserva de recursos. Resultados Para obtener un resumen de los compromisos de gastos reducidos, seleccione Entorno ->Historial de utilización. El sistema visualiza una lista de los importes de reducción con la información siguiente: Importe de documento Número, importes y datos de las contabilizaciones de reducción Importe pendiente Esto puede ayudar a solucionar tu dilema. En FM se hacen otras parametrizaciones que creo no van al caso tuyo Saludos, Patriciaa33:rolleyes: |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:53:47. |
