Error VF 044 - Determinacion Lotes
Estimados,
Estuve haciendo las parametrizaciones para hacer pruebas de Gestion de Lotes, siguiendo como Ejemplo el Building Block J19 de la pagina de SAP.. Con esto cree un tipo de posicion YG05 que es el que se utiliza para la particion de lotes, distinta a la posicion TAN que se utiliza normalmente. El problema es que ahora trato de crear facturas utilizando la VF04 o la VF01 me sale el siguiente error: VF 044 --> La posicion no es relevante para la facturacion... Espero me puedan ayudar... Javier Sandoval Vera Ecuador |
Para la posición creada, revisa la relevancia para la factura. Debe tener "A" si la factura es basada en la entrega. "B" si es basada en el pedido
Otro problema
Gracias por la respuesta...
La posicion creada no tiene relevancia de facturacion... Al parecer encontre la solucion, aunque no se si sera la correcta o no... En la Tx VTFL, en el campo Requeriminetos de Copia de la posicion TAN (posicion normal) cambie de 004 Pos. por entrega a 003 Cab. por entrega... Con esto pude facturar normalmente, pero salio un nuevo problema... Ahora el sistema me imprime por las posiciones hechas. Es decir: El sistema antes imprimia 3 copias de factura, ahora imprime esas 3 hojas y luego imprime 3 hojas en blanco... Espero me puedan ayudar.... Gracias, Javier |
Re: Otro problema
Re: Error VF 044 - Determinacion Lotes
/////////////////////Hola tienes que ir a la trasacion VV31
VV31 CREAR VV32 MODIFICAR VV33 VISUALIZAR y en la parte que dice elige la clase de documento y hay en la clase en la parte de comunicaciones entra y en mode de archivo modifica la cantida que necesitas imprimir Gracias, Javier[/quote] |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:00:18. |
