Problema al Crear Ordenes de mantenimiento
Hola buenos dias,
Se crean las ordenes de mantenimiento normalmente por la transaccion IW31, se graban y da su respectivo número de orden, pero cuando la consultas o visualizas te dice que la orden no existe, busca la secuencia por la tabla de ordenes por la transacción SE16n y no aparcen las ultimas ordenes creadas, y cuando consultas en el costumizing por rango de ordenes en el campo donde indica por el número de orden en que deberia ir, aparece una orden como 20 números mas a la orden que se creo de último y por supuesto que esa orden tampoco existe. Cuando se realiza la consulta de la orden el mensaje que da es " no existe la orden xxxxx" y el error dice mensaje: IW161. saludos, Miguel |
Prueba con esto...
HOla,
Si aún no lo has resuelto, podrías probar a cambiarle el grupo del rango a alguno que no esté asignado an ver si te pasa lo mismo, tiene pinta de ser un tema de numeración ya que como dices, no terespeta el orden que debería... En fin... es sólo una idea |
Hola, por lo general este error aparece cuando se ha manejado el rango de nueros de las ordenes de PP, CO, SD, PM con ordenes de transporte entre mandantes, es decir, cualquier persona de los otros modulos puede haber creado una orden de transporte sobre este tema en el mandante de customizing y transportarla a PRD, si en alguno de los otros modulos se hicieron modificaciones posterior a la creacion de la orden de trasporte, estos cambios no serviran, ademas que al generarse la orden de transporte por lo general los otros modulos en el mandante PRD ya han creado ordenes y al trasportarse esta no concuerda con lo que al dia hay de ordenes (esto por que la info que proviene del customizing trae en los rangos que en el momento no hay creadas ordenes, mientras que en el PRD ya estan creadas unas), causando que el sistema intente crear la orden numero 1 cuando en realidad deberia de estar creando la numero 20 y por supuesto en PRD el numero 1 ya existe, sacando asi el error. Si es este el caso deberias de entrar al customizing en PRD y modificar el rango de la orden en el campo "Cont.rango números", debes de colocar el ultimo numero en que va ese tipo de orden para que trate de crear la que sigue cuando lo hagas en la IW31. Como te digo si es el caso debes de decirselo a los demas modulos para que no cometan el mismo error. :D |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:48:17. |
