Configurar tercer Moneda o Valoracion en ME???
Hola gente, tengo una mejora que realizar con la siguiente descripcion:
Se requiere habilitar una tercera moneda para la sociedad "X" en SAP. La moneda que se debe habilitar es Libras Esterlinas (GBP). La razón para solicitar este cambio es que en la actualidad La Sociedad "X" recibe facturas en libras desde la Sociedad "X" UK las cuales suman un monto considerable, por lo tanto es necesario registrar estas facturas en su moneda original ya que debido a la variación en la tasa de cambio y el monto de las facturas recibidas, el valor de los impuestos reportados puede variar en forma significativa. ¿Alguien me sabria indicar si lo que hay qu hacer es configurar una tercer moneda o esto esta relacionado con vloracion en moneda extrajera? muchas gracias Ignacio |
a me olvidaba... y en caso de que tenga que habilitar la 3 moneda.. que pasos de customizing hay que seguir?
no estoy muy seguro, pero el tema de la tercera moneda es la Moneda de Grupo. En el customizing lo podes encontrar con la trx. OB22 que es para dar de alta las monedas: local, documento, fuerte y de grupo. Suerte. Saludos Adrián |
Lo que se planteo es rear una cuenta en moneda GBP. Las dudas son las siguientes:
En adelante deberiamos poder actualizar la tabla de la transaccion OB08 con las tasas diarias de GBP como lo hacemos actualmente con los USD. Adicionalmente si requerimos trabajar con otra moneda solo seria crear las cuentas para la sociedad X que trabajara con el tipo de moneda requerido.? Para registrar los pagos en estas cuentas los realizariamos con el mismo proceso, es decir registrando el pago a la cuenta contra una cuenta puente que maneja multimoneda y luego trasladar estos valores a pesos para registrar la diferencia en cambio de esta operacion.? Finalmente como seria el calculo de la diferencia en cambio al final del mes, el proceso seria igual al de una cuenta en dolares?? gracias saludos, |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:25:18. |
