Rango de numeración / Cl.documento / Sociedad
Buenas, tengo un dilema.
Quiero asociar un nuevo rango de numeración a una clase de documento, pero solo para una soicedad. El tema es, en OBA7 definís el n° de rango de numeros para la cl.doc. y en FB1N definís los rangos de numeros por sociedad. ¿Cómo puedo hacer para que una clase de documento tome un nuevo rango sin afectar a las otras sociedades, teniendo en cuenta además que las distintas sociedades tienen ya definidas los mismos rangos de números? Ejemplo: Cl.doc.ZP tiene asignado n° de rango de numeros 20, que va desde el 2000000000 hasta el 2099999999, en todas las sociedades de la misma manera, pero yo quiero que en la sociedad X tome otro rango para la cl.ZP, sin afectar al resto. Muchas gracias! |
MMM, crea un nuevo rango de numeros para la sociedad en particular, luego vas a la clase de docuemto y le asignas este nuevo rango de numeros.
espero esto sirva |
gracias por responder, pero no, porque cambiando el rango a la clase de documento, perjudico a todas las sociedades.
lo que hice fue: el rango 20 para la sociedad X, le cambié de 2000000000-2099999999 a 0600000000-0699999999, entonces no molesto a las otras sociedades. ya saqué un pago ZP y lo tomó ok. pero no sé si ahora no estaré perjundicando otras cosas... :confused: |
A no entendi bien :-(, ejacto no deberias deprjudiar a otra soc. ya quelos rango de Numeros tienen Nivel mandate y luego soc.
Saludos. |
La clase de documento se customiza a nivel de mandante (client) en cambio los rangos a nivel de sociedad (company code). Es decir, puedes tener dos rangos diferentes con el mismo código en dos sociedades distintas.
ej: clas doc ZP rango 02 sociedad 1000 rango 02=02000000-02099999) sociedad 2000 rango 02=10000000-10999999) Un saludo |
Muchas gracias
Acabo de modificar el rango de numeración 20 para la sociedad.
El problema está en que perjudica otras clases de documento para la misma sociedad que usan el rango 20. Con lo cual la idea es ahora analizar el impacto en otras operaciones, las que para esa sociedad utilicen diversas clases de documento que utilicen el mismo n° de rango de números. :rolleyes: Saludos! |
Mmm , tienes rangos de numeros compratidos entre las clases de doc.?mm por que no los separas.?
Problema estructural
Tonijua, es una buena observación.
El problema, como muchas cosas es que, se hizo hace años para una sociedad y para el resto se copió la estructura. Por lo cual hay muchas cosas que ya no se pueden tocar, pues el mandante está compartido en 3 países y un sinnúmero de sociedades. Lo que se gana en tiempo de implementaciones, se pierde en estos casos. Como para tener en cuenta... Abrazo. |
Crear Clase De Documento Contable
AMIGOS NECESITO REALIZAR UNA CONSULTA
PARA CREAR UNA CLASE UTILIZO OBA7 ASIGNO CLASE DOC PARA EJERCICIO FBN1,,,,,,MI CONSULTA ES EXISTE ALGUN FORMA DE COMO SBER Q RANGO DEBEN LLVAR O ES ALGO ESTANDAR QUE RANGOS DEBO PONER.-:eek: |
Rangos
El rango que pongas a cada clase de documento es completamente elegible. Es el cliente el que te debe decir según las clases de documento qué rangos utilizar, más que nada por temas de archivo u organización (por ejemplo, rangos diferentes para facturas de acreedor y facturas de deudor o rangos diferentes para cobros y pagos)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:03:57. |
